Passat tdi - 04 farmari etusumuvalo
Osaisiko joku sanoa, onko sumuvalon vaihto miten hankala Passatissa? Pohjalevy irti ja sieltä alta käsin sitten puskurin takaa valoon käsiksi? Vai miten sen saa vaihdettua? Minkälainen poltin siihen tulee?
Re: Passat tdi - 04 farmari etusumuvalo
H3 taitaapi olla kanta. Jos autossa on moottorin alla muovit eikä alle / nosturille pääse näpsäkästi, niin voit rykäistä sen ritilän irti ja ruuvata sen koko umpion irti, lienee nopeampi tehdä noin. Persettä kun kiersi pikkaisen niin se muovi taisi aueta.
Kiitokset neuvosta, tämä oli helppo vaihtaa etukautta. H3 poltin.
