Kiitos jo avuista ja tiedoista kyseessä VW passat 2003 1.8 T Jo ostaessani auton siinä paloi air-bag valo vika koodi ilmoittaa 11 222 eli repsikan puoleinen sivutörmäys anturi ei toimisi no monesti hapettumaa ynm putsattu kuivattu kiillotettu hinkattu mutta ei poistu vika valo Sit tuli mieleen oisko johdoissa vikaa eikun mittaamaan YLLÄTYS antaa virtaa joka lähtee 2,20 ja nousee 8,74 ja lähtee laskeen taas 2.20 ja nousee uudelleen ja jatkaa tätä rataa niin moottorin sammuksissa kuin käynnissä tarkistin latauksen ja akun molemmat antaa tasaisesti virtaa mutta kuuluuko tuolta air-bag piuhasta tulla noin tuo virta vai pitäisikö se olla vakio ?
KIITOKSIA KAIKILLE NEUVOISTA VIKA LÖYTYI JA KORJATTU KYLLÄ SE VIKA KOODI 01222 ON REPSIKAN PUOLEINEN TÖRMÄYS ANTURI JOKA ON VIOTTUNUT HALVIN OSA OIS LÖYTYNYT E BAYSTA 30 EUROA MUTTA EI OO TIETOA OISKO TOIMINUT JOTEN OSA TILATTIIN SAKSASTA JA HINTAA LÖYTYI 280 EUROA HETI SANON EI MENNYT MUN PUSSISTA MUTTA KIITOKSET KAIKILLE
HELP AIR-BAG
HELP AIR-BAG
Viimeksi muokannut TIMO63, 23.8.2018 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: HELP AIR-BAG
Antaa virtaa, siis 2.2 ampeeria ja nousee liki 9 ampeeriin? Mikä johto?
Annatko myös sen täydellisen vikakoodin kuvauksen alkuperäisellä kielellä sekä tiedon millä laitteella ja johdolla se on luettu?
Re: HELP AIR-BAG
tuosta johdosta mikä liitetään törmäys anturiin (repsikan penkinalla mattojen alla keskipalkissa kiinni )se antaa tuon 2,20-8,74 luvut nousee ja laskee nousee ja taas laskee . antaa täydellisen vika koodikuvan ja saksan kielellä laite oli naapurilta lainassa mutta on tehty juuri vw autojen lukemiseen
Re: HELP AIR-BAG
Tarkoitatko oikeasti siis virtaa (yksikkö A eli ampeeri) vai puhutko nyt jännitteestä, yksikkö V eli voltti.
Anna vaan se täydellinen saksankielinen tekstipätkä.
Re: HELP AIR-BAG
puhuin volteista ja koodiksi se antgaa 01222 mittari on bilteman diagnostic tools käy ainoastaan VAG SIIN9 Mittarissa lukee OBDII / EOBD + CAN CODE READER
Re: HELP AIR-BAG
Olisko tästä apua?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos anturi on ehjä varmasti niin sitten vaan piuhojen tutkintaan tai viimesenä on airbag ohjainyksikkö viallinen.
