Moottorin alasuoja/pohjapanssari
Näyttää nuo suojat tuolta moottorin alta kohta olevan entisiä, eli onko nuo miten tärkeitä loppupeleissä jos ottaisi pois? Kun uudet maksaa maltaita, taas kerran. Nippusideviritys kestää toistaiseksi, mutta näkyy olevan keskeltä halki. Kun kurkistelee, en ole tarkemmin läheltä katsonut.
Re: Moottorin alasuoja/pohjapanssari
Motonetissä "moottoritilan roiskesuoja/äänieriste" 39,90e. Onko käypänen vai onko tuossa siis joku panssari myös?
Kun hinnat huiteli reilusti päälle sataa euroa, kun etsiskelin aiemmin.
Passat 1.8T 2002
Passat 1.8T 2002
Jonkin verran vaikuttaa yleisesti melutasoon. Pääasiallinen tarkoitus niillä on suojata moottoria ja laatikkoa tiestä irtoavalta lialta, että ei kerry sinne konehuoneeseen. Jotkut sanoo sen vielä vaikuttavan aerodynamiikkaan ja sitä kautta ajettavuuteen sekä polttoaineen kulutukseen, mutta en omassani huomannut eroa. Tietty jos se roikkuu siellä, että kaappaa kaikki ilman konehuoneen puolelle, niin alkaa vaikuttaa, mutta kokonaan puuttuminen ei juurikaan tee eroa.
Nuo muovilärpäkkeet pitävät lämpöä talvella paremmin. Pohjapanssareiksi niistä ei ole, mutta markkinoilla on kyllä ihan oikeita metallisia pohjalevyjäkin jotka jo suojaavat öljypohjaa kivenmurikoilta.
