Golf IV etusumuvalot
MarkusK
Viesti Kirjoittaja MarkusK »
Onkohan kenelläkään tietoa kuinka helposti Golffin etusumuvalot saa kytkettyä toimimaan. Vanhoissa etu-umpioissa ei ole sumuvaloja ja tulevissa sellaiset on. Eli löytyykö johtosarjasta jostain valmis liitin johon voi lisätä johtoa ja liittimen polttimoa varten vai joutuuko johdotukset tekemään kokonaan.
Jos johdotuksen joutuu tekemään kokonaan, niin saa jäädä sumuvalot toimimattomiksi. Eihän niillä oikeesti taida tehdä mitään. Mutta miten katsastusmies suhtautuu niihin. Toimimattomia valojahan ei keulalla saisi olla.
Jos autossa on alkuperäiset sumuvalot, niin syttyvätkö ne samalla kun takasumarit?
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Ei ne syty samaan aikaan. valo kytkimestä työntämällä on etusumarit ja vetämällä taka muistaakseni. Se kyllä lukee auton käyttöohjeissa :!:
MarkusK
Eli silloin valokytkin on erilainen ja haaveet osittain valmiista johdotuksista voi unohtaa. Täytypä hakea tuo ohjekirja sisälle ja lueskella sitä.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
En ole katsonut tuosta ohjekirjasta, mutta muistelisin, että vetämällä yhden napsun taka ja kaksi napsua molemmat, tai sitten se olis toisin päin. Tuolla Jyrkin systeemillähän niitä ei saisi toimimaan yhtäaikaa...
MarkusK
Hain tuon ohjekirjan. Ensimmäinen pykälä on etuvaloille ja toinen pykälä on takavalo.
Kupari
Järkevämpi vaihtoehto...
samies
Viesti:
Viesti Kirjoittaja samies »
Ventossa/g3:ssa sai takasumarin kytkimestä toimimaan etusumaritkin. Syylärin päällä olevasta isosta liittimestä piti vetää johdot valoille. Katkaisinta EI tarvinnut vaihtaa etusumuvalolliseen. Voi olla että IV korisessa toimii samalla tavalla..Kannattaa kysellä FFp:n Villeltä...
The Lord of the Rings
jyrki
Juu kävin itekkin tarkastamassa ja niihän se olikin. sorry tuli väärää informaatiota!!!! :oops:
uncle sam
Viesti Kirjoittaja uncle sam »
G3:ssa katkaisimeen josta toimii vain takasumari, ei saa kytkeä toimimaan etu sumareita. Joko erillinen katkaisija tai se jossa molemmat katkaisijat. (tulikohan tarpeeksi epäselvästi?)
samies
Viesti:
Jaa..Miksikäs ei???
uncle sam
Samies: Joku viisaampi on joskus kertonut, että sitä ei vaan saa kytkeä niin.
En muista mikä v***n idea siinä sitten on. Itse jouduin laittamaan erillisen katkaisijan.
E: Hieman saippuaa suuhun... T:Kupari
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
Tätä sumuvalojen kytkentää olen itsekin ihmetellyt. Jos haluaa takasumarin palavan, täytyy etusetkin toljottaa päällä: aika outoa logiikkaa! Esim. päiväsaikaan talvella lumipölykelillä on pakko paistattaa turhaan etusumareita kun tarve olisi vain takasumarille. Mitä lie VAG-inssi ajatellu tuon tehdessään?
Pimeällä valaisemattomalla maantiellä tuo takasumuvalo on mielestäni suht turha kapine. Valoisalla tuossa em. kelissä taas hyvinkin tarpeen.
jmr
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jmr »
samip: mulla on juuri noin G3:ssa, eli orggis-etusumarit syttyy kun vetää valokytkimestä itseensä päin yhden kerran ja kun vetää toisenkin kerran niin syttyy myös takasumarit.
Asiasta kolmanteen, joku joskus mainitsi että 2 takasumuvaloa eivät olisi lailliset, yritin yksi ilta finlexistä tavailla että laissahan mainitaan myös kahden takasumuvalon mahdollisuus.
Audi A6
Jaaba
Viesti Kirjoittaja Jaaba »
Offtopicina jmr:lle: Uusissa autoissa saa nykyään olla kahdet sumuvalot taaksepäin. Joskus 90-luvun lopulla tuli voimaan -valitettavasti. On muuten todella ärsyttävää ajaa jonkun perässä, jolla tuplasumarit päällä. Onneksi kaikissa uusissakaan autoissa ei silti ole kuin yksi takasumari.
IV golfissa piti kyllä hetken etsiä sitä katkaisijaa kun ekan kerran takasumaria käytti
jmr
Viesti:
Meinasin että jos lisäis jonnekin katkaisijan jolla toisen takasumarin saa sammuksiin, kumpiko kannattaa sammuttaa?
Audi A6
samip
Eikö olisi helpompi ottaa toisen puolen sumuvalopolttimo pois?
Itselläni palaa vain vasen ja jos en ihan väärin muista, niin ennen vanhaan vain tuo oli sallittu.
1500A
Viesti:
Viesti Kirjoittaja 1500A »
Jos takasumuja on vain yksi, sen pitää olla vasemmalla (kuskin) puolella.
jmr
Viesti:
samip: parhaat ideat ovat yksinkertaisia :)
Audi A6
