jetta mk5 2.0 tdijarruvalot palaa
ikonen86
Viesti Kirjoittaja ikonen86 »
elikkäs missähän mahtaa olla vika ku autossa palaa jarruvalot koko ajan kun laittaa virrat päälle tai auto käynnissä.. jarruvalokytkin on jo vaihdettu ja vcds ei annan mitään vikakoodeja. homma alko ku rempan yhtydessä avain osu laturiin ja räsähti ja poltti laturin sulakkeen. sulekeen vaihettua auto toimi 5-10km normaalisti sit sytty hehkun valo vilkkumaan ja jarruvalot palamaan. eikä ole vaikutusta onko jarruvalokytkin kiinni vai ei.
Avatar
muppis
Viesti:
Re: jetta mk5 2.0 tdijarruvalot palaa
Viesti Kirjoittaja muppis »
Olisko osunut samalla johonkin anturin johtoon ja se mennyt poikki tai irronnut, joten EMS ei saa kaikkea haluamaansa tietoa ja rupeaa ulisemaan?
Joku viisaampi voi kertoa, että miksi jarruvalot on saman sulakkeen takana kuin EMS. (3BG:n aikaan kärryn vialliset sähköt sai aikaan pientä paniikkia takapenkillä tämän takia... :roll: )
Vastaa Viestiin
