vw passat 2.0 tdi 2006 polttoaine puolen ongelma
xylon524
Viesti Kirjoittaja xylon524 »
Arvoisat klubilaiset tietääkö joku mikä vialla 2.0 tdi passat polttoainesuodattimen kun täyttää niin auto käy 5 - 10 kunnes suodatin kuppi tyhjä polttoaineesta...? tankin siirtopumppu on vaihdettu. Joku vialla kun polttoaine ei kulje tankista suodattimeen. Polttoaine letkut testattu ulkopuolisellla letkutuksella ei auttanut käyntiin mitenkään....???
xylon524
Re: vw passat 2.0 tdi 2006 polttoaine puolen ongelma
Siis lisäys auto käy 5 - 10 minuuttia
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Käykö se tankin pumppu ollenkaan?
xylon524
Ainakin sen hetken kun kytken virrat päälle pumppu muutaman sekunnin.
Ja kun auto käy sen suodatin täytön ajan niin ainakin pumppu pitää jonkinlaista värinää.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Ilmaa letkuissa eikä tankkipumppu jaksa ilmata? Jollain alipainevehkeellä voisi lähteä imemään tavaraa tankista suotimelle tulevan letkun kautta.
