Mikä laatikko?
takio
Mikä laatikko?
Viesti Kirjoittaja takio »
Mikäs laatikko tuossa Passat 2.5 TDI 2001 konehuoneessa edestä oikealla kulmassa on, tuolla akun ja pyyhinkoneiston vieressä?
https://drive.google.com/file/d/1eTc2bP ... p=drivesdk
TDI V6 2,5 2001
muppis
Viesti:
Re: Mikä laatikko?
Viesti Kirjoittaja muppis »
Nyt on paha sanoa, kun Google Drive haluaa kirjautumisen.
takio
Re: Mikä laatikko?
Viimeksi muokannut takio, 21.11.2018 22:30. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
TDI V6 2,5 2001
takio
Re: Mikä laatikko?
Viimeksi muokannut takio, 21.11.2018 22:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TDI V6 2,5 2001
Jultsu
Re: Mikä laatikko?
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Sieltä löytyy moottorinohjain eli ECU sekä muutama rele ja iso pääsulake.
takio
Re: Mikä laatikko?
OK sieltä tulee yksi johto, jossa 10 A sulake välissä, joka päätyy nyt irtonaisena suurinpiirtein lohkon päälle, mutta en löydä mitään paikkaa mistä se olis irronnut?
https://edumailturku-my.sharepoint.com/ ... g?e=WYV9qE
TDI V6 2,5 2001
Jultsu
Re: Mikä laatikko?
100% jälkiasennuskötöstys. Pura pois jos häiritsee.
takio
Re: Mikä laatikko?
Jälkiasennukselta kieltämättä näyttää, mutta kun seurasin boxiin asti niin alko näyttää että sillä on tarkoitus ja vartavasten tehty ulostulo. Boxi oli niin ahtaasti etten sisälle pahemmin nähnyt.
https://edumailturku-my.sharepoint.com/ ... w?e=cAHqHe
TDI V6 2,5 2001
Jultsu
Re: Mikä laatikko?
Tuon boksin kautta voi viedä kaapelin suoraan ohjaamoon. Jälkiasennuskötöstys se on, tuo on saattanut olla esim. ahtopaineanturia varten tai lisävalojen ohjausta varten.
