Golf 4 sähköjä
MarkkuV
Golf 4 sähköjä
Viesti Kirjoittaja MarkkuV »
Kaksi vikaa: takasumuvalo ei pala eikä toinen (oikea) ajovalon korkeussäätö toimi.
Sumuvalolle ei tule sähköä. Sulake ja lamppu on ehjiä. Mittaristoon syttyy merkkivalo, joten katkaisija kai on ehjä.
Ajovalon säätömoottori toimii kun sen ottaa irti ja antaa virtaa 9v paristolla. Purin sen ja voitelin koneiston.
Vinkkejä/kokemuksia/ehdotuksia?
Re: Golf 4 sähköjä
Viesti Kirjoittaja Basu »
Onko autossa vetokoukkua? Jos löytyy, sähkörasia mallia hapettunut / rikki? Jossain autoissa on myös sellainen kytkin/katkaisija sähkörasiassa, joka kytkee takasumarin pois käytöstä kun kärryn sähköpistoke on kiinni. Se kytkin voi olla jumissa.
MarkkuV
Re: Golf 4 sähköjä
Vaihdoin vetokoukun pistorasian. Se toimii, mutta takasumuvalo ei vieläkään.
Rasia on normaali 9-napainen, mutta kaapelinipussa oli ylimääräisiä kaapeleita ilmeisesti 13-napaiselle pistokkeelle,niitä ei ole kytketty mihinkään.
Pitäisikö?
En mistään löytänyt googlettamalla kaaviota, josta näkisi noiden lisäkaapeleiden tarkoituksen.
Re: Golf 4 sähköjä
Olisiko tästä apuja: www.valeryd.fi/kopplingschema.asp
MarkkuV
Re: Golf 4 sähköjä
Tosi selkeä kuva, kiitoksia.
Olisiko rohkea oletus, että nyt vapaana olevat sininen (takasumuvalo) ja ruskea/valkoinen (plusnapa) pitäisi kytkeä keskenään, että auton takasumuvalo saisi virtaa?
Toisaalta kojelaudan kytkimen sumuvalosta vastaava napa on kytketty maihin...
