Passat 3bg ulkolämpömittari
Näyttää mitä sattuu ulkona on 1-2 miinusta ni väittää 6 miinusastetta. Onko se anturi siinä alhaalla syylärin edessä??. yritin ottaa sitä pois mutta mutta en saannut siitä liittimestä irti. Nappasin akun pois jos auttaisi asiaan.
Re: Passat 3bg ulkolämpömittari
Oli noin 30 min akku irti ni tipahti sinne 2-2,5 c miinusta tunninpäästä käydä uudestaan katsomassa.
Sähköjen irroittamisella ei ole lämpöanturin toiminnan kannalta mitään merkitystä. Miten voit olla varma siitä että juuri auton anturi näyttää väärin eikä se toinen mittari johon tuota lukemaa vertaat?
Koska vertasin 2 eri mittariin. Kyllä se akun irtiotto auttoi.
Eikäös toi anturi ala mittaamaan vasta kun auto on liikkeellä ettei saa koneesta lämpöä itseensä? Joskus muistelisin lukeneeni sellasta.
