Passattiin jäätyy
Jessie
Passattiin jäätyy
Viesti Kirjoittaja Jessie »
Joulureissulla kotipuoleen oli pakkasta semmoiset -13 täällä Uudellamaalla, Mikkelissä -18 parhaimillaan.
Koneen lämmöt oli ok, ilmastointi säädetty 29 asteeseen ja silti autossa oli järkyttävän kylmä. Ritilöistä puhalsi jotain lämpöä, mutta repsikan penkin alta/vasemmalta sivustalta puski kylmää ilmaa. Piti välillä pysähtyä huoltsikalla lämittelemässä. Koirilla oli toppatakit niskassa.
Mistä johtuu? Voiko joku putki tai letku olla irti? Jossain reikä? Lähtökohtaisesti sinne kabiiniin ei kai pitäisi puskea ajoviimaa?
Auto käynyt viikko sitten Vianorilla ilmastointihuollossa, aurauskulmien tsekkauksessa ja akun tsekkauksessa. Samalla lisättiin öljyä.
Ja autohan on -06 TDI Passat Variant. Katsastettu lokakuussa, jolloin ainakaan katsastusmies ei löytänyt reikää. Voiko olla tullut sen jälkeen?
Jultsu
Re: Passattiin jäätyy
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Oletan että autossa automaatti-ilmastointi. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä lämmönsäätöläpän moottori on jumissa / rikki, ja sen vaihto saattaa vaatia koko kojelaudan purkamista. Vikakoodien luku VCDS:llä ilmastointiyksiköltä ja sieltä läppämoottorien asentoarvojen toteutumien sekä pyyntien tarkistus olisi myös hyvä tehdä.
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- »
Jos tulee puhaltimen nopeuden mukaan säätyvänä enemmän tai vähemmän kylmää ilmaa, niin veikkaan apparin jalkatilassa olevaa raitisilmasuodattimen luukkua joka ei ole kiinni kunnolla. Se vetää sieltä suoraa ulkoilmaa apparin jalkoihin.
