paisuntasäiliön pinta-anturin toiminta
jusa65
Viesti Kirjoittaja jusa65 »
Tuli nesteet pihalle ALT koneesta, jäähdytysnesteen vähyydestä ei ilmoitusta kojelautaan.
Anturitapin paisuntasäiliössä, voiko jotenkin tarkistaa tuon pinta-anturin toiminnan vai miksiköhän ei varoittanut ?
jusa65
Re: paisuntasäiliön pinta-anturin toiminta
Eikö oikeasti kenelläkään kokemusta / tietoa ?
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
En tiedä periaatetta millä tuo tasoanturi toimii, se kun voi olla kapasitiivinen tai sitten sähkönjohtavuuteen perustuva. Veikkaisin kuitenkin että se on kauttaaltaan muhjun peitossa, joten jos putsaat ne paskat pois niin alkaako sitten antamaan varoituksia?
jusa65
Eilen säiliö irti ja pesu / huuhtelu. Ainakin ennen täyttöä varoitusvalo syttyi.
Tappeihin ei pääse suoraan käsiksi, muuta jospa tuo pesu olis auttanu.
