Passat 3bg taka ovi
Avatar
joni84
Passat 3bg taka ovi
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Huomasin tuossa tänä aamuna , kun pakkanen oli noussut 23- että ovivalo ei toimi eikä kun oven avaa sinne syty sisälle valoja. Muutama päivä aikaisemmin ainakin toimi. Mietin onko nyt se mikro kytkin rikki vai voiko se jäätyä.
Avatar
joni84
Re: Passat 3bg taka ovi
Itse itselleni vastaten sain ovivalon ja sisävalot syttymään ja tietokone nyt huomaa kun ovi kiinni tai auki. Vika lukko vissiin jotenkin jäässä rämpytin ovea kiinni ja auki nyt ainekin tuntuu pelaavan.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Mikrokytkinvialta kuulostaa, toki ei johtosarjavikakaan poissuljettu ole.
Avatar
joni84
Mutta mites kun sain toimimaan kun paiskoin ovea edes takaisin ja on toiminut koko päivän.
Jultsu
Paiskomalla ja lyömällä korjailtiin ennen vanhaan kaikki sähkölaitteet, tai ainakin niin pitkäksi aikaa kunnes se paiskominen ja lyöminen ei enää auttanutkaan vaan piti viedä kylän sähkölaitehuoltajalle.
Avatar
joni84
Ehkä joo mutta nyt se kyllä on toiminut. Varmaan ollut jotakin ovessa jäässä.
Vastaa Viestiin
