Passat 3bg taka ovi
Passat 3bg taka ovi
Huomasin tuossa tänä aamuna , kun pakkanen oli noussut 23- että ovivalo ei toimi eikä kun oven avaa sinne syty sisälle valoja. Muutama päivä aikaisemmin ainakin toimi. Mietin onko nyt se mikro kytkin rikki vai voiko se jäätyä.
Re: Passat 3bg taka ovi
Itse itselleni vastaten sain ovivalon ja sisävalot syttymään ja tietokone nyt huomaa kun ovi kiinni tai auki. Vika lukko vissiin jotenkin jäässä rämpytin ovea kiinni ja auki nyt ainekin tuntuu pelaavan.
Mikrokytkinvialta kuulostaa, toki ei johtosarjavikakaan poissuljettu ole.
Mutta mites kun sain toimimaan kun paiskoin ovea edes takaisin ja on toiminut koko päivän.
Paiskomalla ja lyömällä korjailtiin ennen vanhaan kaikki sähkölaitteet, tai ainakin niin pitkäksi aikaa kunnes se paiskominen ja lyöminen ei enää auttanutkaan vaan piti viedä kylän sähkölaitehuoltajalle.
Ehkä joo mutta nyt se kyllä on toiminut. Varmaan ollut jotakin ovessa jäässä.
