Passat 3BG 2.0 Tdi BHW, tehot katosi.
Lepemese
Viesti Kirjoittaja Lepemese »
Juuh elikkäs tänään n. 250km ajon jälkeen tehot katosi ja korjaantui käynnistämällä uusiksi, tehnyt kerran aikasemmin tämän.
Mitään valoja ei pala, eikä mikään valo välkkynytkään.
Mikäköhän mahtaisi olla vikana? Eikai turbo ole entinen?
Jultsu
Re: Passat 3BG 2.0 Tdi BHW, tehot katosi.
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Kuulostaa näin äkkiseltään äärimmäisen yleiseltä vialta jossa turbo yli/aliahtaa jumittelevan VNT-siivikon vuoksi. Jättää kyllä vikakoodin ecun muistiin jonka pääsee lukemaan esim. VCDS:llä. Marmorilla vaihtavat koko ahtimen, itse voi tuon siivikon puhdistaa esim. Mr.Muscle uuninpesuvaahdolla paikallaan tai sitten irroittamalla ahtimen ja purkamalla osiin.
Lepemese
Jultsu kirjoitti:
19.2.2019 22:11
Tätä epäilin itsekkin, ongelmana on että moottori koodi on BHW ja siinä on DPF(?) vai mikä lie pultattuna kiinni joka estää helpon pääsyn turboon. Pitää alka kyselemään jos joku keski-suomessa oleskeleva voisi sitä ihmetellä.
Jultsu
Tehtaalta näitä autoja ei ole rullannut ainuttakaan DPF:n kanssa, mutta Saksassa on kyllä ollut myynnissä jälkiasennussarjoja DPF:lle joita asentamalla on ilmeisesti säästänyt sikäläisissä vuotuisissa veroissa jokusen euron. Ulkomailtahan tämä on satavarmasti uitettu, mutta onko Saksasta?
Lepemese
Jultsu kirjoitti:
20.2.2019 18:22
Jenkeistä uitettu. Voin tuossa ilalla ottaa kuvan kyseisestä härvelistä.
Lepemese
https://imgur.com/a/0CLD4k9
Tuossa nyt jostain youtube videosta screenishotti.
Lepemese
Jultsu kirjoitti:
19.2.2019 22:11
Tuohan se vika oli, tiskillä sanoivat että vaihtavat turbon, kun eivät niitä putsaile.
Pitääpä etsiä joku jolla työkalut tehdä kyseinen homma.
