Passat 1.9tdi autom. Laatikko öljyt
Harri83
Viesti Kirjoittaja Harri83 »
Terve. Miten passat 1.9tdi - 99 autom. Tarkistetaan laatikko öljyt? Ja mitä öljyä sinne uskaltaa laittaa jos tarvii lisätä??
kepe2004
Re: Passat 1.9tdi autom. Laatikko öljyt
Viesti Kirjoittaja kepe2004 »
Hei
Jos laatikko on tipronic niin aluksi pitää selvittää milloin viimeksi on öljyt vaihdettu ja mitä öljyä on käytetty, Automaattilaatikon ölyt tulisi normaalistai vaihtaa 1-kerran n. 50 000km (siksi että alkuvaiheessa laatikon rattaat ja on mekaniikka sovittautuvat toisiinsa jolloin syntyy metalli jauhetta).
Öljynvaihdossa kaiki öljy lasketaan pois ja laatikon pohja levy irroitetaan ja vaihdetaan öljynsuodatin + pohjalevyn tiiviste. Laatikkoon pumpatan alakautta putken kautta niin paljon kuin sinne menee "n. 4 litraa" sen jälkeen Auto käyntiin tyhjäkäynnilla (pyörät irti maasta) käydään kaikki vaihteet läpi auton käydessä, seuratan laatikon lämpötilaa esim infapunamittarilla lämpötilan tulee olla suunnilleen 40C täytetään edelleen alakautta moottori käynnissä niin kauan kunnes täyttöputkesat tulee yli, silloin laatikko on täynnä, seuraavaksi suljetaan laatikon pohjatulppa ja vasta sen jälkeen sammutetaan moottori.
Jos moottorin sammuttaa ennen pohjatulpan sulkemista valuu laatikosta 0,8-1 litraa öljyä. Automaattilatikko tulisi täyttää alakautta hitaasti siksi että silloin laatikkoon ei tule ilmataskuja, jotka voivat hajottaa laatikon.
Automaattilaatikon ölyt pitäisi vaihtaa n.50000-75000km vä'lein (mä olen ajanut vasta 360000km omalla laatikolla. jos ajettu paljon ilman öljuynvaihtoa voisi olla järkevää tehdä ensin huuhteluvaihto (ilman suodattimen vaihto ja sitten uudestaaan 5000-10000km jälkeen), Jos on käytössä öljynlauhduttimen huuhtelulaite niin öljynlauhdutin olisi hyvä huuhdella. Terv. kepe 2004
Vastaa Viestiin
