1,9tdi vuosimallia 2002 vuotaa polttoainetta
jyhe71
Viesti Kirjoittaja jyhe71 »
Mystinen vika, vuotaa polttoainetta suodattimen päältä olevan muovisen t-haaran kautta. Vaihdettu suodatin ja uusi t-haara. Pari päivää ja taas vuotaa!
Mikä syynä että kerää painetta eikä kestä?
Jahtimies
Re: 1,9tdi vuosimallia 2002 vuotaa polttoainetta
Viesti Kirjoittaja Jahtimies »
Näetkö vaikka suurennuslaailla jossakin kohdassa halkeaman tai tiivisteen tursuamisen, mistö vuotaa ? Tai tuedätkö muuten aivan tarkan kohdan josta vuotaa ?Jos iikaa painetta epäilet, niin pitäiskö paine pyrkiä mittaamaan putkistosta,että vois olla varma liikapaineesta ?
Tässä nyt vaan joitakin maallikin heittoja kun näyttää että eivät oikein ahkerasti ole sulle vastailleet.....ne jotka tietää..,,
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Ellei se t-haara mene rikki siinä, niin tulee epäilys siitä putkesta. Niillä on tapana ajan saatossa hapertua sen verran, että eivät enää pysty pitään kaikkia paineita sisällään vaan rupeaa joko tulemaan läpi tai sitten juurikin joustavat liitoksesta sen verran, että vuotaa.
jyhe71
Paluu linjan olen testannut niin että ainakin puhaltamalla ilmaa menee tankkiin.
Letkut ja liittimet vaihtanut ja kuten kirjoitin niin on uusi suodatin ja t-haara.
Kierroksilla ei vuoda polttoainetta vaan tyhjäkäynnillä kylläkin.
Vuoto juuri t-haaran juuresta.
Tankissa oleva siirtopumppu voiko se jostain syystä antaa liian suuren paineen?
