Transporter T5 2004 piirturin piru
tonkil
Viesti Kirjoittaja tonkil »
Moi, ongelmia on Transporter T5 piirturin, taikka oikeastaan nopeusmittarin kanssa. Aiemmin raapaisin piirturin pois kun yritin siihen 2DIN soitinta sovitella, sovitttelinkin, mutta nopeusmittarin näyttö katosi kokonaan ja sen mukana polttoainemittari meni sekaisin, näyttää elävän auton liikkeiden mukaan...taitaa tarvita johonkin nopeustietoa...sitten raapaisin piirturin takaisin, mutta luonnollisesti olimme sen kaverini avustuksella "kytkeneet" irti lähinnä sivuleikkureita käyttäen..aika hölmöä, ettei merkitty piuhoja mitenkään...nyt sitten sain kytkettyä sen takaisin jollakin tavalla, matkamittarin näyttö ja trippi palasivat peliin, mutta nopeusnäyttö edelleen kuollut, sekä tuo polttoainemittari elää omaa elämäänsä piipittäen polttiksen puutetta kohtuu ärsyttävän usein, vaikka löpöä tankissa onkin.
Olisko jollakulla sattumalta kytkentäkuvaa transporter T5 piirturista / mittaristolle? Siellähän ei takana ole kuin 2 liitintä, mutta on siinä kuitenkin vaihtoehtoja miten kytkäistä, kun niitä ei tosiaan tullut ihmeemmin merkittyä...
Voi olla, että on mittaristo ottanut itseensä myös, mutta haluaisin tarkastaa kytkennän, ennen kuin rupean kojelautaa purkamaan...läppärin käytin jo kiinni ja lueskelin VCDS Lite softalla (ei rekisteröity versio), dataa, nopeustieto tulee ainakin OBD liittimelle saakka, eli sensori lienee ehjä, aiemmin on muutettu kanava 33 muistaakseni 1 > 0, jolloin piti piirturin tarpeen poistua, mutta nyt en sitä pääse tällä ilmaissoftalla lukemaan ollenkaan..tuo kyseinen kanava pitäisi olla 1, ei 0, mutta mittarikorjaamon mukaan datan pitäisi tulla samalla kuin matkamittarin lukeman, joka siis pelaa jostakin syystä (eli sain CAN väylän kytkettyä takaisin), se kun käyttää kumminkin nopeustietoa matkan laskemiseen...eli mittaa käytetyn ajan suhdetta nopeuteen...jos jollakulla on ideoita, niin otan kiitollisena vastaan...edellisenä vuonna meni leimasta läpi ilman nopeusmittaria, mutten ole ihan varma meneekö toistamiseen...;)
Toni
