passsat 3bg kuskin ovi jäi jumiin
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Ihmettelin eilen kun ovi ei auennut ulkoa rämppäsin sitten kaukoa ni aukesikin. No sitten irrotin ovipahvin katoin ,niin sisäkavan vaijeri oli rispaantunut sain oven vetämällä vaijerista auki. No pistin oven kiinni ja tänä aamujna kokkeilin niin ovi ei aukea kummastakaan ei sisältä eikä ulko mitä asialle voisi tehdä?????.
joni84
Re: passsat 3bg kuskin ovi jäi jumiin
Johtuuko tuo siitä että sisä vaijeri on rikki tietääkö kukaan mitä tässä nyt pitäisi tehdä??.
joni84
Eikö kukaan tiedä??
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Kukaan ei päivystä tällä foorumilla.
Näillä ohjeilla lähtisin alkuun:
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
joni84
Ajattelin vaan kun pitäs kuntoon saada. Eikä kyl viitsisi tolleen rälläköidä ovea rikki.
joni84
Vai onko lukkolaite mennyt rikki?? Joku sanoi että kun ulko ja sisäkahvasta vetäsee samaa aikaa ni pitäs aueta.
Jultsu
Se selviää heti kun saat oven auki, ovipahvin ja välipellin purettua ja näet onko vaijerit ehjiä vai mijoonassa osassa.
joni84
Sain oven auki kun rämppäsin keskuslukitusta ja vetäisin ovesta. Nyt toimii mutta lukkoon ei uskalla laittaa koska vetää oven jumiin. Taitaa tämä surullisen kuuluisa lukkolaite taitaa olla paskana. Ei taida motonetistä saaha.
joni84
Ei löydy tähän 2003 vm pasuunaan lukkolaitetta motonetistä mutta 1998 vm löytyy. Käyköhän sen lukkolaite tähän 3bg malliin.
joni84
Ei löydy tähän 2003 vm pasuunaan lukkolaitetta motonetistä mutta 1998 vm löytyy. Käyköhän sen lukkolaite tähän 3bg malliin.https://m.motonet.fi/fi/tuote/462073?aj ... malli=1998
Jultsu
Hyvinkin todennäköisesti kyllä, mutta jos et halua maksaa kolminkertaista hintaa tuosta mitä todennäköisimmin kiinalaista alkuperää olevasta lukosta niin Ebaystä sellaisia saa myös: https://www.ebay.com/itm/Front-Left-Doo ... 2765460739
joni84
Nyt kävi silleen että sain apukuskin puolelta vaijerin. Muuten kaikki pelaa mutta kun laitat ovipahvin kiinni ja vaijerin paikoilleen ni vaijeri on tosi kireä. Ja kun yrität ovea lyödä kiinni niin ei mene mutta ilman ovipahvia menee. Onko se kuskin vaijeri sitten lyhyempi??.
joni84
Kaikki toimii mutta kumma juttu aluksi lukkolaite tunnisti oven mutta sitten uusi lukkolaite lopetti tunnistamisen. Luulee kokoaika että ovi on kiinni. No purin oven ja katsoin lukkolaitetta niin kyllä se mikro kytkin on oikein paikallaan että mitä Hemmettiä??.
Jultsu
Saatat olla saanut maanantaikappaleen.
joni84
Kurkkasin haitari kuminalta ei poikki sulakkeet kaikki kunnossa taitaa olla paskana se mikro kytkin.
joni84
Mietin vaan miten se voi yksi kaksi hajota uus lukkolaite. Ja eihän siihen lukkolaitteeseen mee ku 1 sähköjohto. ja toinen on lukkolaitteessa kiinteä.
Jultsu
Lukkolaite taisi keskustella hidasta LIN-väylää pisin tilatietonsa oven moduulille joka taas vuorostaan on CAN-mukavuusväylällä kiinni ja kytkeytyy mukavuusboksiin.
joni84
Mitä vaihtoehtoa enää jää ku taas repiä se irti ja viedä lukkolaite motonettiin hirveä homma. Jos kokeilisi akun irrottaa tunniksi jos auttaisi.
Jultsu
Eipä juuri muita vaihtoehtoja.
Joskus taisin mainita asiasta että sen alkuperäisen 200e maksavan ja tuollaisen 20e maksavan kiinakopion välillä saattaa olla eroavaisuuksia, ja yhdessä paikassa kun säästää saattaa sen joutua maksamaan takaisin toisella tavalla.
joni84
No toi motonetin lukkolaite maksoi melkein 90egee. jospa toi akun irrotus tepsisi.
joni84
Ei olis kellään tuohon mitään kikka kolmosta.
Jultsu
joni84 kirjoitti:
25.6.2019 22:40
Se 20 euron tuote ei muutu neljä kertaa paremmaksi vaikka siitä maksaisi nelinkertaisen hinnan.
Kikkakolmonen on kytkeä autoon VCDS, tutkia onko kuskin ovessa mitään eloa, onko mukavuusCANväylä elossa, irroitella laitteita siitä ja tutkia mikä mahdollisesti vetää väylää alas.
joni84
Luulis että ottavat motonettiin takaisin kun vuoden takuu tuossa. Siis mitä tarkoitat vetää väylää alas. Mulla oli kaikki pistokkeet yhdessä vaiheessa irti ja se lukko kädessä painelin salpaa kiinni ja auki sekä kädellä mikrokytkintä ei eloa.
joni84
Mitäs jos sillä uudellakaan lukkolaitteella ei toimi mitäs sitten on rikki??.
Jultsu
joni84 kirjoitti:
26.6.2019 8:13
Väylän alas veto tarkoittaa sitä että on oikosulku maihin, eli jännitearvot eivät muutu eli bitit eivät kulje.
joni84
Mitäpä sitä mittaileen ei muutakun ostaa uuden lukkolaitteen eiköhän se vika siinä ole kun toimii kaikki muu ovessa.
