Meni sitten vänkärin takaovi ikilukkoon. Voi kun olisin korjannut jo silloin kun oireili ekan kerran... Mikäs olisi helpoin konsti saada tuo auki, tällä hetkellä ovipahvi ja välipelti on irti. Tässä kohtaa alkaa ideat loppumaan kuinka tuon perUsteellisen vitamiinisen lukkolaitteen saa irti tai kammettua auki? Yhtenä tai miljoonana palasena, ei taida olla väliä tässä enää.
Tällä kertaa kulkineena on sedan, jos vaikuttaa mihinkään?
Passat 3bg takaovi ei aukea
Re: Passat 3bg takaovi ei aukea
hei
Passat 2004 mulla on ollut samoja ongelmia, viimeksi viime vuonna poistin suurella vauvalla ovitolman oikutelevan kaaapeli liittimen ja korvasin sen johdoilla? Sain sen silloin pelaamaan, mutta se on viimeaikoina alkanut uudelleen kiukutella, josta päättelen että ongelma onkin joko oven lukon kontakteissa tai mahd. kuljettajan oven lukossa, tai kaapeleiden kontakteissa (sillä yleensä lähes kaikki ovien lukitukset kulkevat kuljettajan oven lukituksen tilatiedon kautta).
Mutta olet varmaan huomannut, että oven ikkunanan vieressä olevan nappulan tulee olla ylhällä muuten ovi ei kahvasta aukea, eli oven sisäpuolisen apuvivun välitanko tulee olla paikoillaan.
Mutta jos joku tietää paremmin, niin tiedolle on tarvetta !
terv. kepe 2004
terv. kepe 2004
