Passat 109tdi -04
Passat 109tdi -04
Mukavuusboksi uinut. Vaihdettu toiseen. Keskuslukon kaukosäädin ei enää toimi, myöskään takaluukku ei aukea. Mikä neuvoksi?
Re: Passat 109tdi -04
Vaihdetulle mukavuusboksille pitää opettaa käytössä olevat avaimet. Kyseessä on sama tilanne kuin avaimen kaukoäätimen vaihto.
Mitenkä tuo opettaminen tapahtuu?Soitin Porin käyttöautoon,eivät osanneet sanoa tuohon mitään neuvoa.Eivät siis sanoneet,että tuo tänne,niin laitetaan kuntoon.
Youtubessa on noita ohjeita jos on kaksi erillistä avainta + kakea käytössä.
Yhdellä avaimella VCDS lienee helpoin vaihtoehto.
Kiitos.Mutta olen käsittänyt,että pitää olla toinen toimiva avain.Minulla kaksi avainta,mutta kumpikaan kake ei toimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Zroq6yoAzk0
Koitapa näillä ohjeilla, vuorotellen noita avaimia lukkopesästä toiseen.
Kiitos.Nythän se kake toimii.Takaluukku vaan ei aukea oven nappulasta ei kaken nappulasta.Vasemman parkkejen sulake palaa väliiä ja takasumuvalo palaa,vaikka ei ole päällä.Kiitos nyt tosta ohjeesta.Siitä on varmasti apua muillekin lukijoille.
Onko se luukku ikinä auennutkaan siitä kaukosäätimen napista?
Kontin lukkosylinteriä kun kääntää 180 astetta niin saa tuon sähköisen keskuslukituksen kytkettyä päälle/pois sen kontin osalta.
Noihin sähköhäiriöihin auttaa todennäköisesti vetokoukun pistokkeen vaihto, kuulostaa klassiselta esimerkkitapaukselta.
No takaluukku ei vissiin napista oo ennenkää auvennut,mutta nyt ei aukee millään avaimellakaan ei lukkopesä pyöri.Pistorasiaa kans epäilen,koska sumuvalo palaa parkit päällä.Leimaakaan ei saanut,koska käsijarrun vipu jumittaa.Uutta satulaa kai.Automaatti tossa kans kipuilee 60kympissä nypii,kuormalla täristää.Mistä kohdasta tota luukkua vois sisäpuolelta yrittää auki?
