Käynnistyksen jälkeen latausjännite on 14,50V. N.10 min. myöhemmin lataus loppuu täysin. Laturissa ilmeisesti vikaa. Vaihtaisin sen, mutta en ole löytänyt juutuubista vaihto-ohjetta. Laturin yläpuolella on ohjaustehostimen pumppu, joka pitäisi irrottaa ja siitä pitäisi irrottaa putki tai pari. En ole halunnut irrottaa pumppua ilman ohjetta (Alfamerin kirjasta ei ole apua, niinkuin ei yleensä olekaan missään hommassa). Pumppu pitäisi ilmata paikalleen asennuksen jälkeen ja siihen en ole löytänyt ohjetta. En ole keksinyt miten urahihna löysätään, jotta sen saa irti. Olisiko jollakulla tiedossa vaihdosta juutuubin ohjevideo, jonka linkittäisi minulle?
Kuvassa samanlainen konehuone kuin autossani.
https://www.nettiauto.com/volkswagen/golf/12170240
PS.
Alfamerin kirjassa sanotaan näin automaattivaihteiston öljyntarkistuksesta: "Jos öljyä valuu tarkastustulpan aukosta, on vaihteistossa riittävästi öljyä". Niinhän sitä luulisi ja niin minäkin luulin ja rikoin hyväkuntoisen Audi A4:sen laatikon, kun luulin öljyä olevan riittävästi. Kun auto lakkasi liikkumasta, päästettiin laatikosta kaikki öljy pois: muutama desi mustaa mönjää. Mitä opimme tästä? Sen, että tulpan reiästä tulee aina öljyä, vaikka sitä ei olisi laatikossa kuin tilkkanen, johtuen siitä, että ylivuotoputki täyttyy roiskeista rattaiden pyöriessä.
