1,9TDI ( ATD) vikakoodi 18080 P1672
Auttakaa,jotka osaatte ja tiedätte ja kertokaa,mitä ja miten tulee menetellä,että saan nuo koodit jäämään pois ? Kun nyt nollaan ne VAG-vikakoodilukijalla, niin lukija sanoo,että POISTETAAN,mutta koodit ilmestyvät uudelleen seuraavan luvun jälkeen. Eli varmaan jossakin on aktiivinen vika päällä mutta missä ja miten saan sen jäämään pois ? Auton käytön suhteen en havaitse mitään ongelmaa. Toisaalta,ilmastointia en ole kytkenyt päälle- APUA,kiitos !
Re: 1,9TDI ( ATD) vikakoodi 18080 P1672
Oisko tästä ffp:n topicista apua: Klik
Vois ollakkin,jos moottori olis jossain vaiheessa ylikuumentunut mutta seurantani mukaan niin ei ole missään vaiheessa tapahtunut. Syy löytynee jostain muualta mutta mistä,niin sitä en tiedä....ja siinähän se vaikeus juuri onkin,kun korjata pitäs,että sais koodit pysymään poissa mutta kun en tiedä, mitä korjata ???? Kiitos vaan hyvästä vihjeestä.
Pyöriikö molemmat flektit (eli ilmastointi päälle) ?
Testrasin flektit hyppylangan avulla ja molemmat pyörivät molemmilla nopeuksilla juuri kuten kuuluukin. Ilmastointia en ole kytkenyt,koska minulla on sellainen käsitys,että se käynnistyy vasta kun ulkolämpötila on yli 5 astetta. Viime päivinä on ollut kylmempää. Autossa ilmastointia hallitaan vain yhdellä AC.kytkimellä,päälle/pois.
Palaan vielä tähän ja varsinkin kun totesin,että on tullut kirjoitusvirheitä.
Flektit testasin näin https://www.youtube.com/watch?v=Af-jT9 ja tulos ok,pyörivät.
Tuli mieleen,että voisko tuo jäähdyttäjän kyljessä oleva lämpökytkin rikki ollessaan aiheuttaa nämä koodit vai onko ajatukseni karannut harhateille ?
Sattuisko tätä kautta löytymään jostakin se 14-pinninen liitin johtoineen ( pätkät) sopuhintaan kunnollisena ? Ajattelin,että, jos vaihtaisin liittimen kaikkine johtoineen.Tiedän,että tinaushommia olis tehtävä runsaasti.......Kaikkeen on varauduttava kun ei tiedä, missä kohdassa vika on.
Voiskohan tämän ongelman ratkaisemiseksi löytyä vielä joitakin lisämietteitä ? Vikakohtaa ei ole löytynyt ja vikakoodit eivät edelleenkään lähde pois.......Olis tosi mukava saada asiaan ratkaisu.
Oletan vikakoodista, että kyse on 4 tai 5 -koppasesta Golfista? Tuntuu niissä olevan tuota vikaa, että ohjaus tuulettimelle ei mene perille, niin laukaisee tuon koodin.
Oletko tarkistanut releen 474 lähettyvillä olevan 10A sulakkeen. Tai ylipäätään kaikki sulakkeet mitä löydät?
Koitin etsiä tuon 474 sijaintia, mutta en löydä.
Pääasiassa konehuoneen puolella on sellaisia sulakerasioita, joissa on releitä samassa kotelossa.
