Airbag fehler. Golf MK4 1,6. 2004
Pena72
Viesti Kirjoittaja Pena72 »
Airbag fehler.Tuollainen vikailmoitus tulee. Vikaa en ole löytänyt. Kuskin istuimen alla olevat liittimet olen irroittanut ja öljynnyt. Ei auta. Koneen muistissa vikakoodi P0351, joka viittaa sytytykseen. Nollaus ei vaikuttanut airbagiin.
Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään?
muppis
Viesti:
Re: Airbag fehler. Golf MK4 1,6. 2004
Viesti Kirjoittaja muppis »
Millä laitteella luet vikakoodit? Jos joku yksinkertaisempi vehje, niin se ei välttämättä osaa kertoa onko koko moduli ehjä enää, jos se ei sitä löydä. Toki sitten pitäisi tulla muualta vikakoodia, että turvatyynyjen moduli ei vastaa.
Pena72
muppis kirjoitti:
18.8.2023 9:35
On niinkuin sanoit koodinlukijasta. Lukijani on yksinkertainen, eikä löytänyt vikakoodia. Vein auton VW-gurulle, Kamitecille, jossa asentaja luki koodin paremmalla lukijalla, nollasi muistin ja ongelma poistui. Vikakoodi kertoi, että airbag oli jossain vaiheessa saanut alijännitteen ja ottanut siitä nokkiinsa, eikä ihme, koska olin irroittanut akun autosta monta kertaa. Korjaus otti n. 2 minuuttia, hintaan 0 euroa. Voin suositella tätä korjaamoa.
muppis
Viesti:
Hyvä, että löytyi vika.
Ja nyt, kun kirjoitit, niin tulipa tuossa mieleen, että esim. VCDS:ssä, tai tais silloin vielä oli VAG-COM, ei alkujaan edes lukenut vikakoodeja turvatyynyjen modulista, koska jossain tapauksissa moduli meni rikki. Nyttemmin siis lukee, kun keksivät mistä oli kyse. Voi siis olla, että halpisversiot jättää suosiolla turvatyynyt rauhaan ettei ainakaan riko lisää.
