Öljyä pursuaa mittatikun reiästä
Jahtimies
Viesti Kirjoittaja Jahtimies »
Niin, mistähän voi johtua kun yhtäkkiä pakkassamuna 2,0 Tdi Yetin käynnistyksen jälkeen öljyä alkoi pursuilla öljytikun reiästä? Yksi arvio on, että huohotinpuoli voisi olla tukossa.Jos niin on , niin mistä johtuu ja miten korjataan?
muppis
Viesti:
Re: Öljyä pursuaa mittatikun reiästä
Viesti Kirjoittaja muppis »
Huohotin voi mennä ihan luonnostaakin tukkoon. Jonkin verran siihen sitten vaikuttaa ajotapa ja kilometrit.
Yleensä koko huohotinpuoli tarttee vaihtaa, mutta se ei ole iso eikä kallis osa, mutta vaihtaminen voi sitten olla toinen juttu. Jos yhtään muisti palvelee oikein, niin se on tulipellin puolella, eli juuri ahtaimmassa välissä enkä ole viime aikoina TDI:n konehuoneessa niin syvällä käynyt, että osaisin sanoa kuinka hankalassa välissä. Konsernin tuntien siellä ei liikaa tilaa ole.
