Onko kyse kansipahvista jos?
-moottorin lämmöt ei nouse kun ~80°c(uusi termostaatti asennettu).
-syylärin paisuntasäiliöön tulee pirusti painetta ja vaahtoa. Sain s*****a höyryt silmille.
-säiliön kautta voi mitata pakokaasuarvot.
Kuinka paljon maksaa sen vaihto töineen? Onko kokemuksia? Ja missä teetetty? Kuinka kiire on korjaamoon?
voi pian olla tiiviste pas...a no ei ole ensimmäinen verkku mistä kansipahvi menee...
kai se olisi hyvä heti korjauttaa, ettei pahene ja hyydy tien päälle...
Niin onhan niitä menny kuulemma. Kun ei vaan viittis omaisuuksia maksaa siittä vaihdosta. Eihän tuo itse tiiviste maksa motonetissä kun 36.90€, mutta se vaihtotyö koneistuksineen!
Onko se noin kallis? Perskele, skodasta kun meni ja vaihtotakuuseen laittoivat niin en tiennyt että se noin arvokasta oli. Kannattanee tosiaan kysellä ammatioppilaitoksista, aiemmassa golfissa 180tkm huolto (jakohihna, vesipumppu, tulpat yms+muu perushuolto) Ja tämä lysti kustansi osien hinnan lisäksi (jotka ne saivat vielä halvemmalla) töiden osalta merkittävät 25€. Ainut miinus oli että auto oli sisällä kolme päivää. mutta täysin tyytyväinen olen. Aion vielä skodillakinkin sinne samaan paikkaa 90tkm huoltoon, koska merkkiliike on niin Perskuleen kallis, eikä ajoturva kuitenkaan ole enää voimassa.
Eihän se pahvi mitään maksa, mutta se työ. En tiedä tarkemmin oliko ne tehneet mitään muuta, mutta toi hinta on edullisimmasta päästä. Kannattaa kysellä jotain paikallista harrastelijaa avuksi, jolle sitten lykkää taskuun huntin tai kaksi kun ite auttaa vieressä (ite voi hankkia osat).
Jep. Kyselin niitä hintoja, ainoo joka ois tehny niin pyysi 1600€. Onko täällä joku joka osais ja viitsis vaihtaa moottorin(pirkanmaa)? Mä meinaan ostaa sen 1000€ motin.
Jep, se on päätetty ja rahat hommattu. Passattiin tulee siis se 2.9 ABV kone. Lähen hakemaan sitä ennen viikonloppua. Autoalan koulussa tulee asennus melko halvalla. Tarkkaa hintaa en tiedä, mutta ei se kalliimpi voi olla kun merkkiliikkeissä.
Tää menee vähän jo projekti asiaks , mutta menköön. Kone on vaihdettu ja vaatii vähän säätöö että alkaa toimiin kunnolla. Hintaa tuli sitten 1160€, mutta onpa nyt konetta vähäks aikaa.
