Saranatapin vaihto
Saranatapin vaihto
Onko kenelläkään kokemusta ovitapin vaihdosta? Lähteekö ovi paikoiltaan kun vähän nykäsee? Kaikki neuvot ovat tarpeen!
Re: Saranatapin vaihto
On.jukiapina kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta ovitapin vaihdosta?
Mutta mistä vehkeestä on tässä tapauksessa kyse?
Volkkariliikkeessä maksaa sellaiset 120€, joten en ihan helposti sinne vie sitä vaihdettavaksi vaikka mieli tekisi. Kiitoksia jo etukäteen J.N:lle ja jos joltain löytyis rääytyskuvaa saranasta!
Volkkariliikkeessä puhuivat, että siellä voisi olla jonkun musta tulpan alla joku säätöruuvikin mutta eivät olleet 100%:n varmoja asiasta.
Noniin. Tämä on kyllä aika hankala selostaa näin sanallisesti ilman kuvia, mutta koitetaan nyt jotain laittaa, jos olisi apua ja vaikka vähän havainnollistasi.
Itse aloittelin koko homman ottamalla oven irti. Sehän on niissä saranoissa kiinni torx-kantaisilla pulteilla (1kpl. per sarana). Tuossa kannattaa sitten muuten huomioida etukäteen, että se oven ja korin väli on aika ahdas, joten siihen tarvitsee aika siron työkalun, että saa pultit auki. Itse tein tuota hommaa silloin viikonlopulla, kun kaupat oli kiinni joten oli pakko askarrella "erikoistyökalu" itse.
Kun ovi on irti pääsee tappeihin käsiksi. Lamellilaikka kiinni rälläkkään ja rälläköi siitä saranatapin päältä sen "kauluksen" pois. Kun tämä on tehty, se oveen kiinnittyvä "jalka" irtoaa ja korissa kiinni olevaan sarana-osaan jää vain se itse saranatappi kiinni. Sitten se vaikka rautasahalla poikki ihan sitä korissa kiinni olevaa osaa myöten. Sitten poralla ja monilla erikokoisilla hyvillä terillä poraamaan sitä tapin loppuosaa päältä päin. Se on sitten aivan v*tun tiukassa!
Siinä tapissahan on sellaiset boorit ja se on tavallaan "prässätty" siihen korissa kiinni olevaan osaan, eli ideana porata siitä tapista läpi ja saada porattua sen seinämät mahdollisimman ohuiksi ja vaikka parista kohti ihan puhkikin, jolloin se irtoaa sieltä booreistaan kun päältäpäin tarpeeksi pääsee sitä hakkamaan esim. isohkolla vasaralla ja jyreällä tasapää meisselillä/jollain taltalla. Sitten kun tappi irtoaa, poraa siihen korissa kiinni olevaan osaan sivusta päin läpi reiän, ja tekee kierteet, että saa laitettua siihen kuusiokolo kierretapin, jolla uuden saranatapin saa kiristettyä -sekun on väljä sinne reikään vaikka siinä onkin pienet boorit. Tämäkin kannattaa sitten huomioida etukäteen ja hommata ne kierretapit ennen homman aloitusta.
Sitten vain koko homma alusta asti toiseen saranaan. Kyllä näin jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut maksaa tuosta sen jonkun 120€ liikkeeseen, jos ei olisi tarvinnut itse tehdä, kyllä sen verran v*ttumainen homma oli. Mutta jos jaksaa askarrella niin kyllähän siinä säästää kun itse tekee, ei se mahdoton homma ole, ei edes periaatteessa kovin vaikea mutta v*ttumainen. Tiedä sitten onko tästä paljonkaan iloa ilman kuvia näin nopeasti kirjoiteltuna...
Itse irrotin ton tapin siten että laitoon sopivan hylsyn sen tapin boori puolelle siten että tappi pääsee liikkumaan pois tilastaan. Sitten vain isoilla putkipihdeillä kiinni siten että toinen leuka on hylsyä vasten ja toinen leuka painaa saranatappia poispäin, ja reilu puristus. Suht helposti lähti liikkeelle. Sitten kun on saanut painettua sen saranatapin niin paljon pois et se on saranan pinnan kanssa samalla tasolla ni joku sopiva tappi vaan väliin ja puristaa sen saranatapin kokonaan pois.
Uus tappi meni paikalleen samalla lailla.
Tämän operaation tein entiseen kakkos kolperoon mut kolmoseshan on saranatapit samanlaaset.
Niin ja kannattaa muuten vaihtaa samalla se välipala jolla ovi tulee koriin kiinni. Ittellä oli se kulunut pahemmin kun saranatappi.
