Do niin..
Koitin lueskella aikaisempia keskusteluja mutta en löytänyt vastausta pulmaan..
Eli..
Tietääkö joku, onko kaikissa sama valojen johtosarja riippumatta siitä onko autossa tehdasistutetut sumarit vai ei?
Lähinnä ajattelin että onko siellä relepaikka jossain ja johdot valmiiksi eteen vietynä, olisi siitä sitten helpompi jatkaa "irto" sumareille ja katkaisijalta vetää piuha erilliselle katkaisijalle.
golf IV etusumarit
Laakkosen miesten mukaan ei ole johtoja valmiina... Itse hommasin kauko-ohjatut sumarit ni ei tarvi vedellä johtoja...
347€ muistaakseni ja laakkonen lahti... Helppo homma... lätkät kiinni puskuriin, virta akulta ja se oli siinä... Kaukosäädin on sellai pien lituska minkä voi laittaa esim. tarranauhalla kiinni kojelautaan ni sen saa siitä irti... Toimii hyvin saattovaloina
Jos perinteisten johtojen veto kiinnostaa, tuo meidän myymämme jälkiasennussarja on himpun verran halvempi -> 119€
http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=3285
Muistaakseni tilaa ei tarvita takana 5cm enempää, eli ellei Webasto ole aivan ritilässä kiinni, mahtuu sarja paikalleen...
