Nyt kaivattas hyviä vinkejä vian paikallistamiseksi.
Oireet: Kun vasemman parkin ja takavalon sulake on paikallaan palaa jarruvalot kokoajan. Mutta kun sulake on irti jarruvalot pelaa normaalisti, mutta tällöin ei tietenkään pala sitten vasen parkki eikä vasen takavalo.
Auto on -98 Passat variant
Passatissa sähköhäiriöitä
Tai sitten maakontakti on jostain kohtaa poikki ja maadoitus menee jonkin toisen polttimon tai laitteen kautta. Nää on mielenkiintoisia kun on sarjassa ja rinnan juttuja ja sit yksi maapiste ei toimi. Vian haku ei taasen ole mielenkiintoista.
Vika tuli paikallistettua vetokoukun johtosarjaan. Kun otin takavaloilta vetokoukun johtosarjan välistä pois alkoi valot toimimaan oikealla lailla. Vetokoukun pistokeessa oli pari nastaa painunu sisään, varmaan sieltä ottaa hieman väärä paikka maihin. Korjaus on vielä työn alla, mutta luulisin sen pistokkeen uusimisella korjautuvan.
