...onko joku vaihtanut itse kolopallon farkkuun raitisilmasuodattimen...? Kiinnostaisi tietää, että mistä se löytyy...kun yksi kaveri sanoi, että siihen pääsee 'ehkä' käsiksi konehuoneen kautta ja toinen taas epäili sen löytyvän hanskalokeron alta...
passatissa se on ainaskin konehuoneessa repsikan puolella tuulilasin edessä.siinä on muovi lirpake päällä mikä on yhdellä ruuvilla kiinni ja suodatin tulee pois kyllä vetämällä vaikka ahdasta onkin. voisin kyllä veikata että golffissa on samanlailla.
Raitisilmasuodattimen edessä on ensin pieni 'luukku', joka aukeaa parilla ruuvilla. Nuo ruuvit kun paikallistat siitä suunnasta missä nuo aiemmat neuvoivat niin osut varmasti oikeaan
Muista säilyttää se muovinen kehikko, joka on suodattimen ympärillä, jollei sinulle tullut samanlaista uuden suodattimen mukana.
1. Konepelti auki
2. Nosta apukuskin puolelta konetilan takareunassa oleva kuminentiiviste pois
3. Muovinen ritilä on yhdellä(vai kahdella) ruuvilla kiinni
4. nyt näet raitisilmasuodattimen
5. irroita mustakehikko
6. vaihda suodatin
7. kokoa päivänvastoin
