Passat 3BG tulee vedet sisään
Ajokkina on Passat Variant -03 ja tänään tuli sellainen yllätys, että kun lähti ajamaan, niin takaa kuului outoa loisketta....auto parkkiin ja tsekkaus....
Takajalkatilasta ilmeni sellainen ongelma, että Passatti oli päättänyt muuntautua akvaarioksi ja siellä on muutama sentti vettä maton päällä. Mistä moinen vesimäärä voi tulla ihan yllättäen jalkatilaan? (ja ikkunat oli kiinni)
Jos jollain on tietoa, niin olisi kovin kiitollista saada jotain vinkkiä. Ainoa järkevä ajatus joka itselle tuli on tässä: Takajalkatilaan tulee lämmityslaitteen puhallinputket, joten onko mahdollista, että vesi pääsisi tulemaan niitä putkia pitkin? Ilmanotto tulee käsittääkseni sieltä tuulilasin alareunasta/konepellin takareunasta?? Parin viimepäivän aikana on myös vettä satanut aika roimasti, joten mahtaako jossain päin autoa olla vesien poistoputki, joka olisi tukkeutunut?
Nyt vaan odottelemaan auton kuivamista ja hyviä vinkkejä... tuli jo purettua apparin penkki pois ja nostettua matot kuivatusasentoon.
Passat Variant 3BG 2003 1.9TDI 96kW
Transporter T4 V.2000 2,5TDI 96kW
Tästä aiheesta löytyy keskusteluja jo reilusti, mutten jaksa niitä tähän kaivella..
Ihan ensimmäisenä kannattaa ottaa tuulilasin alla oleva suojamuovi pois, ja tarkastaa "akkukaukalo". Siellä on luultavasti poistoreiät tukossa. Vedät konehuoneen takareunasta sen kumitiivisteen irti, niin suojamuovi lähtee vetämällä pois. Jos vika ei ole siinä, niin kannattaa tarkastella apukuskin reunassa olevaa raitisilmasuodattimen juurta ja läpivientejä jne. Siinä nyt ensialkuun.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hienoa, kiitokset nopeasta toiminnasta....ihan piti kattoa, että seitsemän minuutin sisällä tuli eka hyvä vinkki =)
Pitää huomenna tutkia päivänvalossa, jos jotain tukoksia löytyy ja toivottavasti löytyy, niin olisi vian löytyminen helpointa.
Kiitos siis vielä!
Kiitos siis vielä!
viewtopic.php?t=2894&start=50
Tuolta löytyy jotain löydöksiä, mitä on nyt omasta autosta tullut tukittua.
Kiitos vielä vinkistä! Oli pakko käydä tässä illan hämärässä tutkimassa asiaa, että saa mielenrauhan... otin akun ylös ja siellähän oli vettä koko kaukalon täydeltä. Nappasin ne kaksi kumitulppaa kokonaan pois sieltä akun ja tehostajan alta, niin jos jatkossa pysyis auto kuivempana.
Huomenissa sitten pari lämppäriä puhaltamaan auton sisälle, niin saapi vielä matonkin kuivemmaksi.
Itselläni oli vanhassa autossa(3BG sedan) sellaista ongelmaa, että vesi tuli takaoven sisältä, ovipahvin välistä, sisään takajalkatilaan. Eli oven alta oli vedenpoistoreiät tukkeessa tms.
En sen tarkemmin kerennyt selvittää asiaa, kun auto meni vaihtoon...
---VAGarena.fi - Das Forum---
Juu se on sillon se oven sisäpelti mistä on tiiviste pettänyt.T.Kiviharju kirjoitti:Itselläni oli vanhassa autossa(3BG sedan) sellaista ongelmaa, että vesi tuli takaoven sisältä, ovipahvin välistä, sisään takajalkatilaan. Eli oven alta oli vedenpoistoreiät tukkeessa tms.
jannejuhani: Ei muuten sitten riitä pelkkä puhallin, kyllä ne matot on pakko nostaa jos kuivaksi haluaa säädyllisessä ajassa. Kahdella 1kW Defallakin meni pari vuorokautta. Ja sitten tuikkaat samalla pienet reiät niihin pohjan kumitulppiin niin valuu enimmät vedet sitä kautta ulos aluksi.
Jep, matto on autosta ylhäällä ja kaksi puhallinta pöhisee siellä täyttä vauhtia... ottanee aikansa, mutta parempi saada kerralla kunnolla kuivaksi. Suurin tulva tuli hoidettua matosta sekä maton alta tuollaisella märkä/kuiva-imurilla ja veikkaisin, että vettä tuli pumpattua sieltä pois lähemmäs 15-litraa, eli ihan pienestä tipasta ei ollut kyse. On muuten tehty ihan riittävän ahtaaksi se akun pois ottaminen, jonka huomasin nyt ensimmäistä kertaa.
Otin tosiaan sieltä akkukotelostakin ne kaksi kumituttia kokonaan pois, niin jos tältä vältyttäisiin jatkossa.
Ehtikö vesi kuskin jalkatilaan? kuskin jalkatilan kohalla maton alla on "mukavuusboxi" (viisaat kertokoot oikean nimen sille) josta lähtee käskyt ainaki hälyttimelle ja sisävaloille. älä peljästy jos auto alkaa huvikseen hälyytteleen, silloin se boxi on kastunu. Irti vaan ja putsaukseen, kuivumisen jälkeen takas kii. nim. kokemusta on ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
(mahollisimman vaikeasti selitetty.)
Eipä siellä ollut ku apparin puolella onneks vedet tulleet. Nyt auto on taasen kuiva ja kovassa ajossa...
Jatkoa varten tarvinnee laittaa vakiovarusteeksi äyskäri ja kumisaappaat konttiin kyytiin.
Vielä kun on ensiviikolla varattuna pakollinen huolto, niin saavat sammutella airbagin vikavalot pois. Apparin penkki kun oli irti, niin nuo valot tulivat mittariin häiriköimään.
