Nokka-akseli ja huollot
Hei vaan foorumilaiset, minusta tuli tänään vw golf variant 1.6 16v -02 onnellinen omistaja.
Vaiko sittenkään niin onnellinen? Autollani on ajettu 88000km, eikä huoltohistoriassa ole merkintöjä jakopään-, nokka-akselin tahi hammashihnan vaihdoista, tms. Onkohan tässä nyt heti edessä huolto ja isommat rempat. Minkälainen vaihtoväli tuolla nokka-akselin hihnalla on? Huoltohistorian mukaan auto on huollettu seuraavasti:
26000 LongLife-huolto
52000 LongLife-huolto
80000 Öljynvaihto +aika/km-perusteinen huolto
Toinen kysymykseni liittyy kaiketi alipainejärjestelmään..? Moottoritilasta kuuluu tyhjäkäynnillä kova nakuttava ääni, kurkkaamalla huomasin sen kuuluvan moottoritilan vasemmasta sivusta. Kauppiaan mukaan sisään asti kuuluva nakuttava ääni on normaali, ja kuuluu alipainejärjestelmään... eli, oliko myyjän omat paineet kohdillaan näin kertoessaan?
Kiitos teille, jotka jaksatte auttaa!
Jakopäänremontti kannattaa yleensä tehdä 90tkm paikkeilla. Se on halvempi tehdä ajoissa, koska ko. moottori ei ole vapaasti pyörivä. Jakopäänremontissa vaihdetaan normijuttujen lisäksi mm. hihnat, rullat, ohjurit, vesipumppu ja jäähdytysneste. VW:n ohjehinta oli koko huollolle joskus n. 1100€, mutta tehdään niitä edukkaamminkin.
Naputus on ns. EVAP venttiili ja ääni on aivan normaali. Se kuuluu kun moottori on hieman lämmennyt.
Jakopää olisi pitänyt huoltaa jo 60tkm kohdilla !! Itellä entisen golfin kanssa olin kans sormi suussa,että koska se pitää tehdä,mutta siellä ohjekirjassa lukee,että vaihdettava 60 tkm.DJDH kirjoitti:Jakopäänremontti kannattaa yleensä tehdä 90tkm paikkeilla. Se on halvempi tehdä ajoissa, koska ko. moottori ei ole vapaasti pyörivä. Jakopäänremontissa vaihdetaan normijuttujen lisäksi mm. hihnat, rullat, ohjurit, vesipumppu ja jäähdytysneste. VW:n ohjehinta oli koko huollolle joskus n. 1100€, mutta tehdään niitä edukkaamminkin.
Normaalisti se väli on 90tkm,näin luulin itsekin,mutta jostain syystä golfeissa 60tkm.ainakin se eka vaihto !?!
Vw:n hinnat nyt kannattaa unohtaa,jos on noin kallista!
Mulla maksoi jakopää merkkivaltuutetussa korjaamossa n. 300e koko huolto
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Vaihtoväli riippuu moottorityypistä ja oikean tiedon löytää siitä huoltokirjasta. -03 1,6 16v BCB:ssä vaihtoväli huoltokirjan mukaan 180 tkm, jonka suomen vw:n huolto muuttanut 90tkm. Ensimmäinen tarkastus (ei vaihto) hammashihnan kunnosta tulisi tehdä 60 tkm:n kohdalla ja sen jälkeen joka huollon yhteydessä.
Golf Variant 2003 1,6 16v BCB
New Beetle Cabriolet 2008 1,8T AWU
Ekoissa pumpparidieseleissä, AJM nyt ainakin, oli muistaakseeni eka jakopään huolto 60tkm, sittemmin 90tkm.
Pikkulohko 16V koneet longlife ohjelmalla mahdollistavat jakopään huoltoväliksi 180tkm, mutta en kyllä itse niin pitkälle ajaisi. 180tkm huoltovälissä avainasemassa on kuitenkin ne tarkastukset. Jos näyttää pahalta, niin vaihtoon vaan. Tuskin kovinkaan moni on Suomen oloissa niin pitkään vaihtoväliin päässyt.
Omassa eka vaihtoväli on ollut 90tkm ja toinen vähän reilu 60tkm. Lyhyemmän vaihtovälin syy vesipumppu. Kaverilla eka oli 120tkm, jolloin myöskin vesipumppu laukesi. Jos vesipumppu ei laukea, hajoaa ne muoviset rullat. Eli kyllä se kannattaa vaihtaa siinä 90tkm paikkeilla ja tarkastaa säännöllisesti. Itsekin huomasin vesipumpun vasta kun hihna lauloi ja vedet valui tallin lattialle. Siinä vaiheessa puolet hihnasta oli mössönä vesipumpun ja pohjamuovien päällä.
Muiden kokemuksista viisastuneena itse vaihdatin varmuuden varalta jakohihnan + vesipumpun äskettäin 90 tkm kohdalla (Golf '03 2.0). Hinnaksi tuli n. 400 e merkkivaltuutetussa korjaamossa. Oli aiemmin LL käytössä, vaihdoin samalla sen kiinteään huoltoväliin, kun ajoa tulee sen verran vähän (n 12 tkm vuodessa). Viime huolto oli tehty n. 2 v ja 30 tkm sitten.
Uskon, että ainakin 6-7 sen vuotta ajelisi taas huoletta hihnan osalta, tosin 5 v taitaa olla suositusikä sille.
Joo, on niitä jakohihnan kiristinrullia hajoillut jo reilussa 30tkm. Just vaihdoin jakopäähilppeet yhteen autoon mistä oli ihan kaikki menossa paskaksi. Alakiristinrulla oli halki, se isohko välirulla oli halki ja myös se pikkuhihnan kiristinrulla oli halki.
Melko tuurilla oli sekin seilannut. Ja tosiaan vesipumput hajoilee helposti.
