Mistä apuja? Uusin taakse jokin aika sitten kengät. Säätövara oli kuitenkin aivan tapissa ja jarrut ovat jopa hieman kaukana. Ostin sitten myös uudet rummut, koska ajattelin, että nekin ovat niin kuluneet, että säätövara loppuu kesken. Sama homma kuitenkin edelleen. Säätövara ihan tapissa ja jarrut vieläkin hieman etäällä.
Käsijarruvipu nousee aivan pystyyn, mutta sen saa säädettyää vaijereilla (jos haluaa). Olisi se kuitenkin kiva tietää miksi uusilla osilla säätövara on heti aivan tapissa...
Kolmoskoppasen Golffin takajarrut
Golffin taka akselilla on jarrupaineen säädin. Siinä on sellanen jousi joka vaikuttaa kuinka paljon takajarrut nappaa kiinni. Eli mitä enemmän on kuormaa kyydissä, sitä enemmän se nappaa kiinni.
Mutta jos haluat näin talven tullessa tehdä U käännöksiä ilman että täytyy vetää käsijarrua. Jousen toisesta päästä 13mm mutteri auki jasäädä se jousi aivan täpölle. Voi olla että takajarrut nappaa ennen kiinni kuin etupään.
