Passat Vaihdelaatikon tyhjennystulppa
Moi foorumin väelle.
Lyhyt kertaus: ensimmäistä kertaa foorumeilla; tuli hankittua lokakuun tienoilla 2 litrainen Passat BG, on muuten osoittautunut mainioksi autoksi, ainakin ajonsa puolesta
Monet on varmasti samaa mieltä, yleensäkin VW-konsernin autoista, ainakin jos muut mallit ja merkit ovat tuota luokkaa kuljettaa.
Vaihtaisin vaihdelaatikon öljyt nyt uusiin, 100tkm ja yli tullut vuosi tai jotain sitten täyteen, mutta konserni on näemmä suunnitellut vaihdelaatikon tyhjennystulpaksi sellaisen, ettei sitä tältä tekijältä löydykään. En myös usko, että tähtikärkinen (TORX?!?) hylsy keskireiällä on ihan mitään Motonet kamaa (vai, ??? )
Olisiko kellään tietoa mistä voisi saada ostamalla pk-seudulta, tai tilaamalla jostakin päin Suomea, tai olisiko tätä yhtä keikkaa varten jollakin vaikka sitten lainata kyseistä hylsyä, mikäli sattuisikin löytymään?
Muuten, hakua koetin parilla sanalla käyttää, mutta tuloksena ei mitään tai sitten antoi ihan mitä tahansa otsikoita eikä mitään tietoa otsikoiden sisältämästä asiasta (näitä ei jaksanut käydä selailemaan, sillä noin kahdestakymmenestä otsikosta kolme sopi hakusanoihin).
Ei siis tajua haku-toimintoa ilm.
Tulen eri automerkin foorumilta, jossa haku oli erilainen, tai tietenkin on samanlainen kun täälläkin, mutta sitten taas, ei vaan tajua
Lopuksi vielä linkki kuvaan, jossa vaihdelaatikon tyhjennystulpan sopiva hylsy:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Pas ... ls/ES8234/
Terveex:
Asmo
Terveex:
Asmo
- Viesti:
Moi, ja tervetuloa voorumille!
Nopeella motonetin nettikatalogin selailulla ei löytyny, helpommin varmaan jostain löytyy torx-kärki reiällä.
Niitäkään en tosin nähnyt motonetissä. Tuo torx-kärki toimii tossa xzn-kolossa, jos ei pultti ole ihan älyttömän tiukassa.
Wurthiltaha noita varmaan löytyis, jos joku tuttu saa sieltä tilattua.
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Ja vaivannäöstä katsoa Motonetin katalogin puolelleSami Jalonen kirjoitti:Moi, ja tervetuloa voorumille!
Voimaton olen, kun tiedän että aivan työpaikan vierellä olisi yksikin Würthin myymälä ja kerran erehdyinkin sisään eksymään ostoaikeissa, jouduin kyllä poistumaan melkein jopa nolona kun ei ollut yritysasiakkaan tietoja antaa
Että siinä olisi, ostaa ei voi ja tällä hetkellä en tunne tuttua joka voisikin käydä ostamassa.
Eli edelleen haetaan hylsyä.
Muuten yleisesti, mitenkähän kovaa ainetta xzn-hylsyn aine mahtaisi olla. Tyhjennystulpan halkaisija on melko iso, meinaahan se myös sitä että käytettävän hylsyn halkaisija voisi juuri ja juuri olla riittävä ---> jos koettaisi porailla kunnon terällä hylsyn keskelle vähän syvyyttä
No sellainen P. Peloton liikenteessä
T: Asmo
Onkos tuolla bilteman työkalusarjassa sopiva koko?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=157
Lisäksi 7 hylsyä 12- kulmaruuveja (XZN) varten, terästä: M6 (pituus 30 mm), M8 (pit. 30 ja 75 mm), M10 (pit. 75 mm) ja M12 (pit. 30, 75 ja 115 mm) sekä ruuvipalan pidike.
- Tero Häkli
- Viesti:
mulla on ainakin tommonen, esim dieselkontorista saa ostetua =)
http://www.dieselkontor.de/product_info ... ts_id=3207
Kyllä tuota tuotetta saa esim ihan varaosaliikkeistä kun osaa kysyä.
Valmistajana voi olla Klann tai Hazet.
http://s154.photobucket.com/albums/s280 ... =Tools.jpg
Golf IV Variant -05 1,9 PD
Tarve taitaisi olla M16 kokoiselle hylsylle, muuten tuollainen sarja olisi hyvään käyttöön joka tapauksessajjj84 kirjoitti:Onkos tuolla bilteman työkalusarjassa sopiva koko?
Millainen kauppa tuo dieselkontor oikein on? Puolet suomenkieltä ja puolet saksaaTero Häkli kirjoitti:mulla on ainakin tommonen, esim dieselkontorista saa ostetua =)
Epäröin ostaa netin kautta tavaraa, ihan vaan että kokemus puuttuu kokonaan.
Siksi kyselin eritoten mahdollisuutta saada tietoa hylsyn hankkimisesta kotomaalta.
Onko Tero hankkinut omansa sitten ko. paikasta?
Laitettaisiin vaikka kysely foorumille jos olisi muitakin tarvitsijoita
Onko se kysely sitä, että jos ei osaa oikeita sananparsia valita kysellessä tai tiskin takana oleva asiakaspalvelija ei ole puolituttu, niin todennäköisimmin hylsy jää saamatta.Vessu kirjoitti:Kyllä tuota tuotetta saa esim ihan varaosaliikkeistä kun osaa kysyä.
Voin kuvitella itseni epäonnistuvan, sillä joko tavaraa ei oikeasti ole tai sanat pitää olla niin suloiset, että tavara toimitetaan sitten 'tiskin alta'....
Passat Variant 3BG TDI
Jos ei myyjän asiantuntemus riitä niin sitten äänestetään jaloilla ja lompakolla eli toiseen liikkeeseen.
Sanotaanko vaikka,että tuota Klannin valmistamaa tuotetta saa kaikista Fixus-varaosaliikkeistä ihan kysymällä tai antamalla
tuo varaosanumero mikä linkissäni oli.
Edit
Eli kysyt XZN M16 avainta VAG vaihteisto-öljyn propulle
Edit
Vessu kirjoitti:Jos ei myyjän asiantuntemus riitä niin sitten äänestetään jaloilla ja lompakolla eli toiseen liikkeeseen.
Kiitoksia tarkennuksesta Vessu Käyn kokeilemassani puhujan taitojani ko. liikkeessä vo.numeron kera, katsotaan ottaako onkeensa vai jääkö mato kalalle
T: Asmo
- Tero Häkli
- Viesti:
ite useammalla tonnilla dieselkontorista ostanu, aina on tullu perille =)
saksansivu on vaikka osa suomee
Hylsy taisi lopulta löytyä yrityksen ja erehdyksen kautta ja lähimmästä Fixuksesta.
Ekana otettiin M18 hylsyä kun tietojärjestelmä kertoi sen olevan oikeaa kokoa.
Tänään palautettiin ja tutkimisen jälkeen löytyi jopa oikeaa kokoa M16. Tilattu.
Löytyminen oli kyllä tuskan takana, ihmettelen: onpa erikoinen hylsy kun oli näinkin vaikea löytää.. ja maksoi muuten tuplasti enemmän. Mikä siinä sitten on, kun kuitenkin "melkein" kaikkia muita kokoja M4-M18 väliltä tuntui löytyvän.
Huomenna hylsyn luvattiin olevan noudettavissa.
Kiitoksia avustaneille
Vessu vei vähän pottia, kun oli ihan kuvat ja osanumerot
tagit:
XZN M16 1/2 VW/AUDI VAIHT. ÖLJYN TULPALLE, vaihteisto, öljy, tulppa, xzn, hylsy, Passat, vaihdelaatikon, öljy, proppu,
252-KL02312
tagit:
252-KL02312
Vessu kirjoitti:Hyvä,että nappasi.
Mankkaallako kävit?
Sitten alat miettimään oikeita öljyjä siihen askiin näissä keleissä huomaa heti jos on väärät öljyt
Ei taida Espoossa muita varaosaliikkeitä Fixukselta ollakaan
(no nyt kiirii jo sana eteenpäin )
Olen kyllä miettinyt vaihteistoöljyjä, suosittelisin itselleni ja autolle Redline MT-90:siä. Vai menisikö väärät sisään silloin?
Kuolettavaa varsinkin nyt kylmällä ja muutenkin tuolla vaihteistolla käyttää kakkosta. On kuin japanilaisten autojen ykkösvaihde, ettei tuppaa menemään kovin nätisti sisään. Pelkoa tietty kehittelen jo, millon koko laatikko menee.
Lämpimällä kyllä toimii...
Kuitenkin hassua, että ohjekirjassa mainitaan ettei v.öljyjä tarvitsisi vaihtaa ja sitten laatikko toimii tuolla tavalla, piirun päälle 100tkm ajettuna (heti ajoon lähdettyä/kylmällä moottorilla että vaihteistolla). Laatikossa liene alkuperäiset Mobilin VS200, niitä kai tehtaalta ulostettaessa on laitettu? (vaihteistoöljyjen vaihtoa ei huoltokirjaan ole merkitty).
Harmikseni vain en enää edellisestä autosta muista, johon Redlinet laitoin, miten toimi talvikelillä, viimeisen kerran ajoin kesän lopulla jolloin ei pakkasia paljon ollut tiedossa
Jännää muuten, että VAG-konsernin autojen vaihteistoöljykeskustelua ohimennen seuranneena harva mainitsee edes ajatelleensa Redline-vaihteistoöljyjä, kun edellisen merkin piireissä vähän joka toinen ainakin kyseli 'mitäs mieltä olisitte tästä *insert here linkki valmistajan sivuille*'.
T: Asmo
Sitä kuulemma.Asmo kirjoitti: Laatikossa liene alkuperäiset Mobilin VS200, niitä kai tehtaalta ulostettaessa on laitettu?
Tuosta vaihtestoöljyjen vaihdosta kävin joskus Laakkoselta kysymässä ku BG:n omistin niin sanoivat että ei kuulu yksityisen huolto-ohjelmaan, mutta sitte taksien ja liisinkiautojen huolto-ohjelmaan taas kuuluu. Tiedä sitte puhuivatko kakkaa vai mitä hittoo...
