Sivu 8/10
Lähetetty: 9.4.2010 15:37
Kirjoittaja Pasi Häkli
Ne liitoskohdat on ainakin tosi heikot. Uudessa maajohdossa ne liitokset on huomattavasti jämerämmät.
Niitä on mennyt poikki sekä moottorin päädystä ja sieltä akun alta. Molemmat vaihtoehdot sammuttaa moottorin.
Muita johtoja minkä kanssa on ollut ongelmia akun alla on nopeusmittarin johdot..
Lähetetty: 9.4.2010 15:41
Kirjoittaja him1998
Ko. auto menikin heti myyntiin
Ei ole yhdessäkään autossa aikaisemmin ollut minkäänlaisia sähkövikoja, vaikka ovat vanhempia (2000- luvulta kuitenkin) ja merkkikin on ollut toinen (saksalainen kuitenkin)
Lähetetty: 25.4.2010 22:35
Kirjoittaja Fe83
Noita tyhjäkäynti häiriöitä löytyy täältäkin 1.6 -04 variant vaeltaa tyhjäkäynnillä. Onko kukaan saanut noiden tyhjäkäynti ongelmien lähdettä varmasti selville. Kaasuläppää epäillään ja puhdistellaan, auttaako läpän puhdistus vai onko vaan valohoitoa?
Vikakoodeista antaa kaasuläpän sekä ilmeisesti imuvuodon koodi 16555 ( liian laihalla ). Tarttis leimalle mennä
Lähetetty: 4.5.2010 15:13
Kirjoittaja vw_g1
Nyt jostain alkanut kuulua vähän kummallista ääntä, alkoi yllättäen, ei minkään selkeen asian seurauksena.
Jotain vastaavaa kurinaa, jurinaa ja jurnumista on tässä ketjussa joku vähän kertonut näissä olevan, mut niihin ei ole tullut selvityksiä.
Kuvailisin ääntä ehkä kurinaksi, ei mitenkään erityisen kova ääni, mutta kuultavissa ja kuuluu selkeemmin sisälle kuin ulkona konepelti auki kuunnellen.
Ääni kuuluu koneen ollessa käynnissä ja vain n.900...1000rpm ja 1700..2000rpm alueilla.
Tämä asia on selvinnyt, pakoputken keskikannake oli murtunut poikki, edellisessä Golfissa sama vika korjattiin kaksi kerttaa, eipä nyt vaan tullut mieleen aikasemmin. Orkkis kannake on kiinni vain sivuilla ja putki roikkui vain näiden varassa, pakoputkikorjaamo muutti nyt rakenetta niin, että kannake tukee putkea myös alta. Katsotaan josko kestäisi paremmin.
Lähetetty: 20.6.2010 18:31
Kirjoittaja terz1
nyt ei haku auttanut, joten kysytäänpä täältä... eli jarrupoljin kivettyy kun auto on seis.
ei suuremmin väliä, onko yön yli vai 5 min. kioskireissun ajan. keskimäärin joka toisessa käynnistyksessä huomaa että poljin on kovana. muuttuu normaaliksi kun auto käynnistyy.
syy moiseen?
autona tällä kertaa -05 variant pacific 1.9 tdi.
olisko joku sähköinen tehostinhommeli, vai jääkö järjestelmään jostain syystä ali/ylipainetta?
Lähetetty: 20.6.2010 20:28
Jarrutehostin vaatii alipainetta, tuossa autossa sen tekee tandem-pumppu. Kun moottori ei käy, tandempumppu ei pyöri ja alipainetta ei tule. Tehostin toimii ehkä pari kertaa jarrua painettaessa sillä alipaineella mikä järjestelmään on jäänyt auton sammuttamisen jälkeen, jonka jälkeen poljin kovettuu.. Tarkasta vaan että kaikki jarrutehostimen alipaineletkut on ehjät, eipä sille oikein muuta oo tehtävissä.
Pääasia on että tehostin toimii kun auto käy.. Eli kuulostaa normaalilta.
Lähetetty: 21.6.2010 22:23
Kirjoittaja terz1
Pasi Häkli kirjoitti:Jarrutehostin vaatii alipainetta, tuossa autossa sen tekee tandem-pumppu. Kun moottori ei käy, tandempumppu ei pyöri ja alipainetta ei tule. Tehostin toimii ehkä pari kertaa jarrua painettaessa sillä alipaineella mikä järjestelmään on jäänyt auton sammuttamisen jälkeen, jonka jälkeen poljin kovettuu.. Tarkasta vaan että kaikki jarrutehostimen alipaineletkut on ehjät, eipä sille oikein muuta oo tehtävissä.
Joo, tuntuis nyt siltä että kun sammuttaa moottorin jarru pohjassa, poljin on käynnistäessä kiveä.
Jos taas sammuttaa tyhjäkäynniltä vaikka käsijarru päällä, "ongelmaa" ei ilmene.
Totutellaan nyt tähänkin "ominaisuuteen"...
jarrujen merkkivalo syttyy
Lähetetty: 19.7.2010 17:51
Kirjoittaja golffikuski
elikkä vika ilmenee päivittäin, kuuluu merkkiääni ja syttyy sellainen oranssi merkkivalo joka näyttää tältä ((O)), suunnilleen keskelle mittaristoa. kokeilin ottaa jarrunestesäiliön korkin auki ja heiluttelin kohoa, ei vaikutusta. aloin epäillä että voiko olla mahdollista että se kuskinpuolen etujarrupala jossa on se johto joka maadottaa levyävasten palankuluessa loppuun maadoittaakin nytten jotenkin jarrusatulan kautta ja aiheuttaa valon syttymisen. jarrupalat ja levyt vaihdettu 25tkm sitten ja paloja nytten vielä reilusti jäljellä. valo alkoi syttyilemään n 5tkm vaihdon jälkeen. johto näyttää päällisin puolin ehjältä ja liitinkin on ehjä ei hapettumia. kiitoksia etukäteen neuvoista jos jollain ollut vastaavaa vikaa ja vika ei näy opd testissä
Lähetetty: 19.7.2010 20:53
Jarrupalojen merkkivalo se on. Jos paloissa on pintaa ja se jarrupalasta lähtevä johdonpätkä ehjä niin sitten taitaa olla johto poikki siitä jarrupalan liittimeltä abs-ohjainlaitteelle, jostain siitä väliltä.
Helpointa on koodata koko jarrupalavarotin pois päältä(Mittariston koodaus). Tai sitten uusia johdot, joka tosin on pikkusen työläämpää.
Siihen saa ostettua korjausjohdon. Kun vaan tietää kummalla puolella vika on. Johdoista mittaamalla esim.
Lähetetty: 4.8.2010 16:01
miten toi mittariston koodaus onnistuu ja saiskohan sillä koodauksella trippimittarinkin taas nollaantumaan kun ei suostu nollaantumaan niinkun pitäs
Lähetetty: 4.8.2010 16:46
Mahtaako olla mittaristo viallinen jos edes tripin nollaaminen ei toimi.
No, joka tapauksessa joko merkkiliikkeessä käyt tai jos omistat vag-comin niin saat mittariston uudelleen koodattua, ilman sitä jarrupalavarotinta.
Lähetetty: 5.8.2010 12:23
Kirjoittaja Sampula
Päivää. Maanantaina päivitin kolmoskoppaisen variantin nelosversioon, vm.2006 1,6 Atlantic. Ensimmäinen varsinainen vika jonka nyt huomasin on että toinen avaimista ei avaa keskuslukkoa napista painamalla. Auton saa kyllä silläkin lukkoon, toinen avain toimii moitteetta. Uskaltaako avainta itse alkaa ronkkimaan vai onko suuri vaara että ajonesto tykkää huonoa. Ja korjaako noita avaimia huoltokaan vai myyvätkö aina uuden avaimen? Auton mukana ei tullut avainkoodia, meinaako sitä että uusia avaimia ei enään koskaan saa?
Kysyin vetokoukkua Keravan Laakkoselta, hinnat noin 700/800 Eur (kiinteä/irrotettava) asennettuna mutta pidän hintaa kalliina, paljonko olette muut koukusta köyhtyneet?
Lähetetty: 5.8.2010 21:25
Kirjoittaja AjH
Onkos 4-koppasessa jo CAN, jos on niin se varmaan nostaa koukun hintaa heti melkosesti tai ainakin semmonen mielikuva jääny kun joskus asiaa ohimennen ihmettelin.
Onko se toimimaton kake kaksinappinen joista toinen nappi ei toimi vai miten? Noita napp-lähetiniyksiköitähän saa Ebaystä ja myydään puolella joku on ainakin Passat ja jotain muuta mallia myynyt kohtuu hintaan. Avaimen uudelleen koodaamisestakin on siellä juttua ja helppo homma on se.
Lähetetty: 5.8.2010 21:49
Kirjoittaja Pia
Ei oo can-väylän takana muutaku ABSit ja ESP.
Lähetetty: 5.8.2010 22:15
Kirjoittaja DJDH
Neloseen koukun laitto on ihan naurettavan helppo homma. Ffp:llä oli jopa ohjeet, mutten tähän hätään löydä niitä.
Lähetetty: 6.8.2010 9:42
Kirjoittaja Wescu
DJDH kirjoitti:Neloseen koukun laitto on ihan naurettavan helppo homma. Ffp:llä oli jopa ohjeet, mutten tähän hätään löydä niitä.
Tarkkoittanet tätä:
Vetokoukun asennus Golf/Bora Variant
Kuvien linkit ovat kuolleet, mutta kuvat näyttää vielä löytyvän
täältä. Vuosi sitten tuota tutkiskelin, kun suunnitelin omaan autoon koukun asennusta, mutta totesin sitten, että eipä tuolla 1.6 voimapesällä paljoa viitsi mitään kiskoa. Jäi sitten laittamatta.
Lähetetty: 7.8.2010 10:51
Kirjoittaja Nipa
jyrki kirjoitti:Startista ylimääräistä ääntä kännistäessä----> voitelu ja ääni hävis!!
Omasta golffista -00 kuuluu välillä kun starttaa auton sellainen vinkaisu joka kuuluu noin sekunnin. Onko tämä nyt tuo jyrkin ääni. Tämä kuuluu heti starttauksen jälkeen kun auto käynnistyy. Omaan korvaan kuulostaa kyllä siltä että startti jäisi hetkeksi päälle. Autolla ajettu 185tkm että voihan se olla että kohta on startilla tunnit jo täynnä
Ja toinen minkä olen huomannut niin ovet kun avaa ja aukaisee takaluukun niin ovet menee 30sek päästä lukkoon että oiskohan toi katkaisin rikki mikä tunnistaa onko takaluukku auki vai kiinni?
Lähetetty: 7.8.2010 14:58
^ Juu ja juu
Startti jää päälle, siitä se vinkasu tulee käynnistäessä. Ja takaluukun lukon mikrokytkin rikki, eikä tunnista luukun avausta jonka takia lyö ovet uudelleen lukkoon.
Lähetetty: 8.8.2010 8:30
Kirjoittaja Nipa
Pasi Häkli kirjoitti:^ Juu ja juu
Onko korjattavissa muulla kun uudella kytkimellä? Ja paljonkohan kytkin uutena maksaa?
Lähetetty: 8.8.2010 8:40
Siihen lukkoon saa erikseen sen mikrokytkimen, ei maksa paljon. Rikkinäistä mikrokytkintä ei voi korjata.
Villi veikkaus että takalasinpesuri on vuotanut vedet sinne liittimeen ja se on täysin hapettunut.
Lähetetty: 29.8.2010 13:30
Kirjoittaja TomBa
Tuossa on moni kirjoittanut että Golffi ei lähde ajoittain käyntiin oikeen millään.
Itselläni on vika ollut jo noin 6kk ettei tahdo oikeen lähteä käyntiin. Mitään logiikkaa ei oikeen ole.
Sillä ei tunnu olevan merkitystä onko kosteaa vai ei tai kuuma tai kylmä.
Tänään sitten ajoin auton parkkiin ja annoin olla siinä noin 15min hyppäsin sen jälkeen autoon eikä se lähtenyt käyntiin, tai siis lähti mutta kävi vajailla pytyillä noin 100-300rpm. sammuttelin ja starttailin varmaan 15 kertaa.
Kun mikään ei auttanut niin ei muuta kuin konepelti auki ja emäntä starttaamaan otin suojamuovin koneenpäältä pois ja heiluttelin suuttimien liittimiä. emäntä starttas ja auto alkoi toimimaan normaalisti. Sitä en tiedä oliko tuolla johtojen heiluttelulla mitään tekemistä starttaamisen kanssa vai oliko tuuria.
Tuskin kukaan osaa asiassa neuvoa muuten kuin että myy pois.
Jos nyt kuitenkin joku tietää mikä voisi olla vikana niin olisi mukava tietää kun muuten olen autosta pitänyt.
T. Tommi
Auto on: 02 golf variant 1.6(BCB)
Lähetetty: 29.8.2010 21:24
Kirjoittaja Alkaline
eihän siellä mikään vikaohjelma ole vahingossa mennyt päälle. Itellä ainakin joskus huono käynnistyksen jälkeen heitti jonkun varoohjelman päälle ja ei käynyt kun tyhjäkäyntiä vaikka oli kaasu pohjassa. Muutama käynnistys ja toimi ihan kun ei mitään oliskaan ollut...
Lähetetty: 29.8.2010 21:35
Kirjoittaja -Jarkko-
Fe83 kirjoitti:Noita tyhjäkäynti häiriöitä löytyy täältäkin 1.6 -04 variant vaeltaa tyhjäkäynnillä. Onko kukaan saanut noiden tyhjäkäynti ongelmien lähdettä varmasti selville. Kaasuläppää epäillään ja puhdistellaan, auttaako läpän puhdistus vai onko vaan valohoitoa?
Kaverilla sama homma VAIN 120tkm ajetussa neloskopassa, kaasuläpälle tehtiin jotakin merkkihuollossa ja nyt toimii taas.
Pakoputki on tuostakin korjattu ja moottorin kumityyny uusittu jo 2 kertaa.
Lähetetty: 29.8.2010 22:04
Kirjoittaja TomBa
Alkaline kirjoitti:eihän siellä mikään vikaohjelma ole vahingossa mennyt päälle. Itellä ainakin joskus huono käynnistyksen jälkeen heitti jonkun varoohjelman päälle ja ei käynyt kun tyhjäkäyntiä vaikka oli kaasu pohjassa. Muutama käynnistys ja toimi ihan kun ei mitään oliskaan ollut...
Voi kun tietäs.
Toi vika on ollu jo niin kauan et en oikee enää tiedä mitä tekis.
Bensa haisee kun siinä starttailee ja vagcomilla on katottu ni ei anna vikakoodeja.
Tosin nyt on alkanu ajoittain herjailee et Lambda anturin lämmityspiiri on sökönä.
Sekin järjen väläys et minkä takia tarvii laittaa joku 5johtonen 160e maksava laajakaista lambda 1.6 vapari paskaan
Alkaa menee hermo ku nykyään viet auton korjaukseen ni jos ei anna vikakoodeja ni asentajilla on heti peukku perseessä ja mitään ei osata tehdä. (Ei herneitä)
Perheessä kuitenkin on noita vag konsernin paskoja 4kpl ja tää on ainut missä on tällainen henkimaailman vika.
Anteeksi tämä avautuminen.
Lähetetty: 30.8.2010 9:14
Kirjoittaja Pekka H
Entä jos vaihdat vaan sen lambdan? Mulla anto joskus koodia kans tuosta lämmityspiiristä, lambdan vaihdon jälkeen pelannut taas ihan normaalisti.
Lähetetty: 30.8.2010 12:33
Kirjoittaja DJDH
Tai voihan sitä aina odottaa niin kauan että molemmat lambdat on pimeinä, sitten on vielä halvempaa. Nimim. "kokemusta on"
Lähetetty: 10.9.2010 22:51
Kirjoittaja TomBa
DJDH kirjoitti:Tai voihan sitä aina odottaa niin kauan että molemmat lambdat on pimeinä, sitten on vielä halvempaa. Nimim. "kokemusta on"
Juu en viitti ootella molempien pimenemistä.
Lambda ostettu ja huomenna meen vaihtaa.
Ilmottelen sitte josko tämä vika alkaisi selviämään.
Sen verran vielä et huomioin ettei käynnistys ongelmaa esiintynyt kun tankkasin 98.
voisiko tuolla olla mitään tekemistä asian kanssa?
Lähetetty: 10.9.2010 23:50
Kirjoittaja Nipa
Tosta käynnistysongelmasta että oma auto tekee sitä yleensä aina lämpöisellä koneella. Nyt on taas viikon aikana tehnyt normaalia enemmän että kun kone on lämmin ja starttaa niin ei lähde käyntiin. Yleensä lähtee aina tokalla ja käy ja toimii normaalisti eli ei jää kierrokset liian alas tai mitään. Voiskohan vika olla siinä jäähdytinnesteen anturissa? Ja onkohan marmori kamaa vai saako varaosaliikkeistä?
Ottaa vaan pannuun sahata tota käyntiin kun toi starttikin vetää viimeisiään ja naukuu kivasti. Kävin jo uutta kyselemässä ja varaosasetä sanoi että se on joku 3 vaihtoehdosta. Pitää vissiin ottaa irti ja mennä liikkeeseen
Lähetetty: 11.9.2010 15:10
Kirjoittaja TomBa
TomBa kirjoitti:DJDH kirjoitti:Tai voihan sitä aina odottaa niin kauan että molemmat lambdat on pimeinä, sitten on vielä halvempaa. Nimim. "kokemusta on"
lambda vaihdettu ja koodit nollattu.
mutta mutta nyt antaa vikakoodit :17604 ja 17524 molemmat liittyvät lambdaan.
Ai että on mukavaa...
Lähetetty: 23.9.2010 9:21
Kirjoittaja Nipa
Näkeekö muuten startista mitään numeroita katsoa kun se on paikallaan? Varaosaliikkeesta sanoivat että ois kolme eri vaihtoehtoa mitkä kävis ja jotain on hyllyssä mutta minun säkällä juuri sitä mitä tarvitsen ei ole ja auto ei oikein joutaisi seisomaan uutta osaa odotellessa.
Lähetetty: 23.9.2010 13:23
Taskulamppu ja pieni peili teleskooppivarrella käyttöön niin kyllä siitä näkee.
Lähetetty: 23.9.2010 21:59
Kirjoittaja Nipa
Täyttyypi ettiskellä ne numerot sieltä jostain sitten
startin vinkaisu
Lähetetty: 24.9.2010 9:09
Kirjoittaja timpsula
Startti on vinkunut omassa golffissakin edellä kuvaillulla tavalla jo vuosia, joten viitsisikö joku neuvoa, kuinka se voidellaan. Pääsisi siitäkin ylimääräisestä äänestä. Kiitos!
Lähetetty: 24.9.2010 14:55
Yksinkertaista, pura startti atomeiksi, voitele liikkuvat osat(bendix-haarukka) ja kasaa.
Lähetetty: 27.9.2010 19:20
Kirjoittaja atdvariant
Lämpömittari välillä temppuilee laskee ja nousee, ehkä jotain kosketus häikkää mittaristossa!!
Lämpötila-anturi viallinen.
Lähetetty: 4.10.2010 20:19
Kirjoittaja Nipa
Onko muuten jokin tyyppivika tai vastaava nuo kallistuksenvakaajan kumit mitkä on sen metallipannan ja tangon välissä että vakaaja pääsee heilumaan ja aiheuttamaan kolinaa?
Olen huomannut omassa golffissa että etupäässä on jotain kun töyssyissä tuntuu ratissakin että joku lonksuu.
Tänään vaan tallille tuli yksi golffi mihin piti vaihtaa muiden osien lisäksi juuri nuo kumit. Otin vakaajan tangon alapään irti ja kun vakaajasta heilutteli niin oli kyllä aikas paljon väljää. Vaihdoin kumin ja laitoin takaisin alapään kiinni ja niin eipä ollut enää väljää.
Koeajoin auton ennen vaihtoa ja samaa teki kun oma mutta oli hieman pahempi vaikka melkein 80tkm vähemmin ajettu.
Vaihdon jälkeen ei enää lonksu eikä tunnu ratissa.
Lähetetty: 8.10.2010 8:30
Kirjoittaja Nipa
Vaihdoin omaankin ne kumit ja kylläpäs tuli hyväksi ajaa
Enää ei tunnu rattiin että jossain olisi väljää. Helpot vielä vaihtaakkin.
Lähetetty: 8.10.2010 11:36
Kirjoittaja enska
Nipa kirjoitti:Onko muuten jokin tyyppivika tai vastaava nuo kallistuksenvakaajan kumit mitkä on sen metallipannan ja tangon välissä että vakaaja pääsee heilumaan ja aiheuttamaan kolinaa?
Väljät vakaajan puslat on kyllä näissä tyyppiominaisuus. Powerflexia tilalle vaan
Lähetetty: 27.10.2010 21:13
Kirjoittaja anttik85
Mur kirjoitti:On tässä taas ongelma johon kaipaisin vastausta
- Kiihdyttäessä (oli moottori sit lämmin tai kylmä) n.2000 - 2400r/min kohdalla moottorin puolella kuuluu selvästi voimakkaampaa murinaa (epätavallista SDI:lle). Itse veikkaisin alkuun pakoputkiston vuotoa, mut sen tarkistin pukeilla peittäen putket - ohivuotoa (pakokaasua) en ainakaan huomannu muualta tulevan. Onko jollain kokemuksia / neuvoja!
1.9SDI -01
edelliseen viitaten.. Itselläni on alla -06 1.6/16V (bensa)
Pitää mitä ilmeisimmin samaa mörinää, mutta vika ilmenee, kun nostaa moottorin kierrokset yli 2500:n ja päästää kaasun irti (auto paikallaan), tai kun vaihdetta vaihtaessa kierrokset laskee, välillä jopa moottorijarrutuksessa tuossa 2500rpm:n tuntumassa..
mietin, josko olisi vain jokin resonanssi, mutta kaverin kanssa koetettiin paikallistaa ääntä pelti auki, eikä löydettty selvää paikkaa, eikä pakoputkestakaan löytynyt mitään...
kuka on keksinyt syyn tähän.. korjaamokaan ei viimeisimmän määräaikaishuollon yhteydessä löytänyt mitään, kun asiasta mainitsin..
Korjattu lainaus, joka on sivulta neljä... -Mode
Lähetetty: 29.10.2010 10:00
Kirjoittaja Nipa
Mistäköhän kannattaisi alkaa etsimään vikaa kun tuntuu ettei peilinlämmittimet toimi? Sulake oli ehjä.
Lähetetty: 29.10.2010 10:09
Kirjoittaja Kale
Peilin yhteydessä olevasta vastuksesta. Eli pitää ostaa uusi lasi missä vastus on ehjä.
Lähetetty: 29.10.2010 21:31
Kirjoittaja AjH
Juu, ja jatkossa pitää sitä peilien säätönupikkaa joko L tai R asennossa, eikä siinä keskellä missä lämmitys on päällä...
Lähetetty: 29.10.2010 21:54
Kirjoittaja Nipa
AjH kirjoitti:Juu, ja jatkossa pitää sitä peilien säätönupikkaa joko L tai R asennossa, eikä siinä keskellä missä lämmitys on päällä...
Siis jos se nupikka on keskellä niin onko peilien lämmitys kokoajan päällä vai meneekö ne päälle vasta kun laittaa takalasin lämmittimen päälle?
Lähetetty: 29.10.2010 22:23
Kirjoittaja DJDH
Mulla golfissa menee vasta kun on takalasinlämppäri päällä. Faijan 3b passatissa ne taas ei ole yhteydessä takalasiin, vaan ovat koko ajan päällä. Tai siis olivat kunnes vastukset paloi poikki
Lähetetty: 30.10.2010 0:30
Kirjoittaja AjH
Passatissa ainakin on aina päällä kun se peilikatkaisin on lämmitysasennossa, Golf on kyllä muutenkin sähköissä Passattia edellä kun mittaristossakin valot palaa ilman että ajovalot pitää kääntää "päälle" jne
Sinänsä noinhan se olis järkevin että peilit lämpiää kun takalasikin lämpiää.
Lähetetty: 30.10.2010 8:25
Kirjoittaja Kale
Kyllä se on passat golffia edellä sähköissä koska jos mittarivalot palaa aina niin harvemmin sitä tulee käännettyä valokatkaisinta vaikka on pimeää. 0-asennossa ajovalot toimivat kuitenkin alennetulla jännitteellä. Uudemmissa volkkareissa on onneksi tuo auto-asento jolloin auto tajuaa itse milloin on pimeää.
Lähetetty: 9.11.2010 16:10
Kirjoittaja TomBa
TomBa kirjoitti:TomBa kirjoitti:DJDH kirjoitti:Tai voihan sitä aina odottaa niin kauan että molemmat lambdat on pimeinä, sitten on vielä halvempaa. Nimim. "kokemusta on"
Golffista hävisi käynnistys ongelmat ja vikavalojen vilkkumiset lambdan vaihdolla. Sen verran kannattaa sitten tarkistella tota lambda asiaa ettei osta vaan jotain 5-johtoista osaa. Itsehän tein juuri näin ja nyt on pirun kallis lambda ylimääräisenä hyllyssä
. Elikkäs tuollainen anturi on nyt haettu Laakkoselta
036 906 262 J ja se sinne passaa.
Lähetetty: 15.12.2010 13:50
Kirjoittaja raktori112
Nyt tarttis apua, kun alkaa auton sisällä olemaan kylmempi kun ulkoa. Eli kyseessä on Golf IV 1.4 variantti -99 ei ilmastointia. Auto lämpiää paikalla 90 asteeseen jos saa käydä noin parikymmentä minuuttia, kun on ollut aluksi lämmityksessä. Mutta kun autolla lähtee ajamaan tuonne maantielle, tippuu lämmöt välittömästi lämpömittarin nollille. Eikä nouse sieltä enää mihinkään. Korjaamolla sanottiin, ettei termostaatissa ole vikaa.?!? Ja viimasuoja on laitettu puskurin alaosassa olevaan isoon reikään. Kuuluisiko autossa olla pohjamuovi? Tai voisiko semmonen auttaa mitään? Pitäisikö koittaa marmorilta ostettua laatutermaria? Onko termari ylä- vai alavesiletkun päässä? Vai missä mättää?? Kiitos avustuksista.
Valtteri
Lähetetty: 15.12.2010 14:12
1.4 moottorisessa ei oo alunperinkään moottorin alla sitä pohjamuovia. Toki sinne semmosen voi laittaa mutta ei se taida oleellisesti lämpöihin vaikuttaa. Tuleeko sisälle lämmintä vaikka mittari tippuu nollille? Kirjotit että sisällä alkaa olemaan kylmempi kuin ulkona, niin ei varmaan tule. Sit voi varmaan laskee viallisen lämpötila-anturin pois laskuista.
Viallinen vesipumppu on yks mahdollisuus, vesi ei kierrä jos se muovisiipi on irti siitä metallisesta akselista, niitä näkyy aina silloin tällöin. Termaria itsekin olisin ensimmäisenä kokeillut vaihtaa. Nyt en ulkoa muista missä se termari on tommosessa, mutta etsivä löytää. Olisko se ollut kannen päädyssä kuskin puolella, en muista tarkkaan.
Samalla kun ostat termostaatin niin osta myös se termarin muovikotelo, niitä on mennyt paljon rikki, jolloin termari on koko ajan auki.
Lähetetty: 15.12.2010 16:08
Kirjoittaja elwood
Pasi Häkli kirjoitti:Viallinen vesipumppu on yks mahdollisuus, vesi ei kierrä jos se muovisiipi on irti siitä metallisesta akselista, niitä näkyy aina silloin tällöin
Kuten Pasi sanoi, tarkista vesipumppu. Noita on joo muutama sattunut eteen, missä siippapyörä irronnut akselilta.
Etenkin jos kone on kuumana kovan ajon jälkeen heti sammutettu, pyörä laajentunut niin paljon, että on irronnut akselilta.
Eli helpoin tapa varmaan tarkastaa se on, että tuleeko paisariin siitä ohuesta letkusta "reilusti" nestettä, kun antaa kuumana kierroksia.
