Opaslinkki 3BG päivävalojen jännitteenalennuksen poistoon
tommo
Viesti Kirjoittaja tommo » 30.5.2013 20:41
Valokytkimen ollessa 0-asennossa, ajovaloille menevä jännite on alennettu vastusjohtimella. Saattanee häiritä joidenkin jälkiasennusxenonien toimintaa. Ja tietysti jos haluaa valot kokonaan pimeäksi 0-asennossa tuo ohje auttaa.
Oheinen linkki kertoo lontoonkielellä kuinka tuon vastuslanka ohitetaan. Tuon ohjesivun ajattelin mahdollisesti dokumentoida itse jossain vaiheessa, jos tuo sivusto vaikka lakkaa olemasta.
http://www.passatworld.com/forums/68-b5 ... ssing.html
Passat AVF
Polo ALH
ibel
Re: Opaslinkki 3BG päivävalojen jännitteenalennuksen poistoo
Viesti Kirjoittaja ibel » 31.5.2013 0:29
Helpoimmalla DRLlien deaktivoinnissa pääsee ku valokatkasijan liittimestä ottaa TFL pinniltä johon irti, ei tarvii purkaa muuta ku katkasija irti kojelaudasta. :D
tommo
Viesti Kirjoittaja tommo » 31.5.2013 7:57
Tuossa linkissähän on tarkoituksena se että valot palavat valokytkimen 0-asennossa täydellä jännitteellä.
Passat AVF
Polo ALH
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 31.5.2013 8:49
Xenonien kanssa en tiiä mikä idea siinä on.. :)
tommo
Viesti Kirjoittaja tommo » 31.5.2013 9:01
En ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit mutta itse ainakin tykkään valoautomatiikasta. Kytkimen ollessa päiväasennossa, ei myöskään toimi lampunpesimet mikä on mielestäni hyvä pesunesteen riittävyyden kannalta.
Passat AVF
Polo ALH
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 31.5.2013 12:50
Joo, mut xenonien jatkuva sytyttely ei tee hyvää ballasteille. Mut toisaalta jos kyseessä on halppis-sarjat + laiton asennus ni onko sillä nii väliä.. :D
tommo
Viesti Kirjoittaja tommo » 31.5.2013 14:49
Juuri näin. Jopa lasinpesuneste maksaa enemmän kuin nuo kiinaxenonit.
Passat AVF
Polo ALH
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 31.5.2013 18:02
Mutta umpiot maksaakii sit vähä enemmä ku heijastinpinta kyrvähtää ajanmittaa.. :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja Pasi Häkli » 31.5.2013 19:48
^ Niin ne umpiot kyrvähtää originaali xenoneissakin...
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 31.5.2013 22:22
Kyllä kyrvähtää joo, mut ei jos niitä ei suotta päivällä korvenna.. :D Joo jokane taaplaa tavallaa, tää vaa mun mielipide. :)
