Uusi avain Passat 3bg ohje
Lähetetty: 9.11.2019 17:56
UUDEN AVAIMEN PARITTAMINEN/OPETTAMINEN (Passat 3bg -04)
Tämän ohjeen lähtökohdat: ongelmana on avaimen kauko-ohjaimen toimimattomuus. Toki ilman kauko-ohjaintakin tulee toimeen, mutta onhan sen mukava ominaisuus. Tarkoituksena on korvata toinen auton vanhoista avaimista uudella avaimella. Tässä ohjeessa tarvitset siis kaksi vanhaa avainta sekä yhden uuden avaimen, jolla haluat korvata toisen vanhoista avaimista.
Hankittuun uuteen avaimeen siirretään toisesta vanhasta avaimesta ajonestosiru (pieni kapseli) sekä mekaaninen avain, ei muuta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vanhan avaimen koko yläosaa (jossa mekaaninen avain sekä siru), ja uudesta avaimesta otetaan käyttöön ainoastaan sen alaosa (lähetinosa), joka liitetään em. yläosaan. Tämä on helpompi tapa, jos kuoren kuluneisuus ei haittaa.
Ohje:
1. laita vanha avain virtalukkoon
2. käännä virta päälle, älä käynnistä
3. aukaise kuljettajan puoleinen ikkuna (jotta voit käyttää virtalukkoa auton ulkopuolelta)
4. ota virta pois päältä, mutta jätä avain virtalukkoon
5. nouse pois autosta ja laita ovi kiinni
6. laita uusi avain (mekaaninen avain) kuljettajan puoleisen oven lukkoon
7. käännä virta päälle virtalukosta, älä käynnistä
8. käännä avainta ovessa kerran myötäpäivään (=lukitse ovi)
9. paina ovessa olevan avaimen avausnappulaa lyhyesti kaksi kertaa peräkkäin (näet punaisen valon välähtävän avaimessa painallusten merkiksi)
10. auto antaa äänimerkin (hyvä merkki )
11. käännä avainta ovessa kerran vastapäivään (=lukitse ovi mekaanisesti)
12. kytke virta pois virtalukosta ja ota avain pois virtalukosta
13. nyt uusi avain on käyttövalmis.
Itse tilasin uuden avaimen ebaysta tämän viikon tiistaina, myyjänä oli saksalainen darnicaparts. Hinta oli noin 15 euroa ja se tuli postilaatikkooni tosi nopeasti, jo eilen perjantaina eli kolmessa arkipäivässä. Myös paristo sisältyi hintaan. Aikaisempi avain toimi ainoastaan auton vieressä ja sitä sai usein painaa monta kertaa, sen sijaan tämä uusi toimii kuten kuuluukin noin 10 metrin päästä autosta.
Itse sain tehdä tämän ohjeen mukaisen parittamisen kahdesti, mahdollisesti hätäilin ensimmäisellä yrityksellä ohjeen kohdassa 9.
Löysin aiheesta useita ohjeita mm. you tubesta, mutta niissä oli eroja, joten koostin onnistumisen jälkeen yksityiskohtaisen kirjallisen ohjeen, miten se minulla onnistui.
Ohje:
