Vw PASSAT 2004 Recaron asennus ilman turvatyynyä
kepe2004
Viesti Kirjoittaja kepe2004 » 26.7.2020 14:39
Kun Passattiin 3B asentaa etuistuimen jossa ei ole turvatyynyä, joutuu asentamaan vanhan istuimen kaapelin päähän adapterin (vastus) joka näyttää vw:n järjestelmälle kuin siellä olisi turvatyyny, mutta pitäisi tietää vastuksen koko ja johdot mihin se pitäisi kytkeä ?
Kepe 2004 kaipaa apua!
Jultsu
Re: Vw PASSAT 2004 Recaron asennus ilman turvatyynyä
Viesti Kirjoittaja Jultsu » 27.7.2020 13:17
Meinasitko liimata airbag-tarran istuimen kylkeen vai ajattelitko kiinnittää alkuperäisen istuimen takaisin seuraavan katsastuksen ajaksi?
VCDS:llä saa selvitettyä bägijärjestelmän näkemät ja vaatimat resistanssit. Muistaakseni ovat luokkaa 2-4 ohmia.
Avatar
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis » 6.8.2020 14:19
Kannattaa myös muistaa tällainen seikka, että sivutörmäyskolarissa vakuutusyhtiö voi kieltäytyä maksamasta tai alentaa korvauksia, kun auton turvalaitteita on muutettu ja/tai ne on puutteellisia.
VCDS/VAG-COM löytyy.
Ny: 3C 2.0 TDI Bluemotion 103 kW CBAB Comfortline -10
Ex: 3BG 1.9 TDI 74 kW AVB Comfortline -01
Ex: 3B 1.6 74 kW ARM Trendline -00
Vastaa Viestiin
