Golf IV Variant spoileri
ille69
Viesti Kirjoittaja ille69 »
Terve!
Tuli tuossa viikko sitten hommattua Tollanen...
Nyt iski onkelmaa... Kuinka kiinnittää kyseenen spoileri takaluukkuun ku ei kehtaas poraalla paljoo reikiä ku hirvittää jotta rupiaa lahuamaan...
Olisko ehdotuksia?
Kiitän jo etukäteen!
Toni Isoluoma
Viesti Kirjoittaja DJDH »
2-puoleinen teippi? Liima?
ille69
DJDH kirjoitti:2-puoleinen teippi? Liima?
Eikös 2-puoleinen teippi oo vähän heikkoa tohon hommaan?
Milläs pidät oikeasse kohtaa liimauksen jälkeen sen verran että kuivuu oikeaan kohtaan?
Mikko.P
Viesti Kirjoittaja Mikko.P »
Soudalin Fix All on oikea ratkaisu. Molemmat pinnat puhtaiksi ja liimat väliin. Reunoihin esim. muoviset puristimet ja yön yli antaa kuivua. HUOM: Tämä tehtävä niin, että kontti on auki. Näin saa puristimet kiinni. Seuraavana päivänä puristimet irti, ja saumojen liimaus jos haluaa, näin itse tein ja hyvin pysyy. Liimauksesta ei kuvia ole, mutta kyllä noilla ohjeilla pitäisi onnistua.
Tässä kun vaan mittaa tarkkaan sen spoilerin paikan, mihin laittaa, ja laittaa puristimien ja spoilerin väliin pehmikettä, ei voi juuri mikään mennä metsään... 8)
Edittiä: Liimamassan merkki korjattu oikeaksi
T: Paalanen
Itellä vastaavanlainen spoileri passatissa. Koriliimalla laitoin ja ei taatusti irtoa. Maalarinteipillä pysy hyvin paikoillaan kuivumisen ajan, eli yön yli. Näin takaluukun voi pitää kiinni ja on helpompi katsoa "oikea asento".
ille69
Pasi Häkli kirjoitti:Itellä vastaavanlainen spoileri passatissa. Koriliimalla laitoin ja ei taatusti irtoa. Maalarinteipillä pysy hyvin paikoillaan kuivumisen ajan, eli yön yli. Näin takaluukun voi pitää kiinni ja on helpompi katsoa "oikea asento".
Kuinkas se pitää sitten teippailla? Auto tarkotus viedä lauantaina kemoralle tyrkylle :P
Satelite
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Satelite »
ille69 kirjoitti:
Jos muuten laitat maalarinteipillä niin käytä motonetin sinistä maalarinteippiä... näkyy toki autossa paremmin jos on vaalea väri mutta irtoaa paljon helpommin kuin valkoinen maalarinteippi... voi antaa olla vaikka muutaman päivän auringonpaahteessa ja ei kuivu kiinni autoon vaikka olisi maalia päällä (oma auto on vielä helmiäismusta niin kävi muuten kuumana ja lähti silti helposti irti).
Ihan mielenkiinnosta mikä tapahtuma tuolloin on Kemorassa kun Kemoran sivujen aikataulu on tällähetkellä ainaskin omassa selaimessa rikki? :roll:
ille69 kirjoitti:Kuinkas se pitää sitten teippailla?
Ihan vaan liimat spoileriin kiinni ja asettelee sen paikoilleen, ja teippaa kiinnityskohdista sen tiukasti kattoa/takaluukkua vasten. Pitkiä teipinpätkiä vaan niin että se pysyy paikoillaan kuivumisen ajan, ei se mitään avaruustiedettä ole :)
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Ite pistelin lesterin spoikan liinoilla kiinni ja yön yli kuivuu, thats it ja hyvin pysyy. Sama kai se millä konstilla pistää :)
