Kirkkaampi pakkivalo
Olen jonkun aikaa etsinyt vaihtoehtoja miten saisi tuohon 3C:n paremman peruutusvalon.
Nyt sattui silmään testattava versio.
Tuolla JS-Tuning:lla näyttää olevan myynnissä ba15s 9w teholedi. Pyysin tänään päivällä vertailu kuvaa jossa toisessa valossa halogeeni ja toisessa tuo ledi. Nyt on vertailukuva tullut ja tuolta voi sen käydä katsomassa --> http://www.js-tuning.com/ ja led linkki vasemmasta reunasta
Kuva lainattu heidän sivuiltaan. Oikealla vakio 21w hehku ja vasemmalla ledi.
^Meirän perheessä on kolmessa autossa pakkivaloina nämä.
Omakohtasta kokemusta ei oo tuollasista linssillä olevista ledeistä mitä mm. js-tuningilta saa, mut äkkiseltään vois aatella et tuo kiina versio on parempi, koska siinä valoa jaetaan heijastinpintaan eikä pelkästään suoraan taaksepäin.
Emännän 3C Passatis on tuollaset kiinaledit pakki- ja takasumuvalossa ja on kyllä aikamoinen ero normi hehkuun verrattuna.
Isän Astrassa pakkivaloissa myös nuo kiinaledit. Sen verta kirkkaat ovat et pakkivaloilla näkee melkeen paremmin kuin lyhyillä. G-Astrassahan on todella isot pakkivalojen heijastinpinnat.
Velipoijan Vivarossa on myös nuo kiinaledit pakkivaloissa. Hyvinpä silläkin näki peruutella.
Itte on vähä huono sanoa paraniko paljo, mut Mika voi varmaan itte kertoa minkälainen ero on noissa ledeissä verrattuna hehkuihin.
- passat2,0tdi
Voisin kyllä melkein väittää ettei oo passat2,0tdi:n takavalo ihan tehtaalta tullut tollasena. Ainakin mitä oon katellut 2009 vuotisia 3C farkkujaki. Etin nimittäin noita sisempiä valoja joissa ois ledit paikoillaan niin joutuu ostaa erikseen ledirinkulat jotka ite laittaa paikoilleen.
Ja tuohon pakkilediin palatakseni, ku kattoo pakkivaloon niin näyttää ettei siellä kovin isoa heijastinta olisi, mut saatan olla väärässäkin. Oon tilannu ton js:n ledin jo ja pitää kattoo miten sillä pärjää kunhan tulee.
- passat2,0tdi
Ei ole kyllä tullut tehtaalta on jälkikäteen tehty auto on muuten vuoden 2006 versio.Killer kirjoitti:Voisin kyllä melkein väittää ettei oo passat2,0tdi:n takavalo ihan tehtaalta tullut tollasena. Ainakin mitä oon katellut 2009 vuotisia 3C farkkujaki. Etin nimittäin noita sisempiä valoja joissa ois ledit paikoillaan niin joutuu ostaa erikseen ledirinkulat jotka ite laittaa paikoilleen.
Ja tuohon pakkilediin palatakseni, kun kattoo pakkivaloon niin näyttää ettei siellä kovin isoa heijastinta olisi, mut saatan olla väärässäkin. Oon tilannut ton js:n ledin jo ja pitää kattoo miten sillä pärjää kunhan tulee.
Passat 2,0tdi DSG
Samaa harkitaan täälläkin
Pari kiinanversiota:
http://www.dealextreme.com/p/t25-7w-430 ... -12v-73841
http://www.dealextreme.com/p/1156-2w-15 ... -12v-80375
Mistä tollasia saa... jos jollakulla tutulla olisi moiselle tarvetta niin voisi vinkata että tollasiakin saa mutta mistä?passat2,0tdi kirjoitti:Mun 3C Passatisa on tämmuset perutusvalot
*kuvat otettu lainauksesta pois by:satelite*
Mulla oma on 2007 mallia mutta 2006 otettu käyttöön ja aivan perus hehkulla pakkivalo. Ettei vaan joku edellinen omistaja vähän modifioinu noita valoja.
Voisitko ottaa noiden sisempien takavalojen tuotenumerot niistä niin voisin hommata itellekki?
Onko myös sumuvalo toteutettu tuollalailla ledeillä? Palaako tuo ulompi punainen rengas kans parkkivalojen kanssa?
Ja muutenki saisko noista parempia kuvia missä autossa kiinni.
Olen nimittäin etsinyt tuollaisia sisempiä valoja joissa nuo ulommat ledirenkaat palaisi kanssa.
- passat2,0tdi
Niitä ei löydä mistään vaan täytyy itse tehdä, mä tilasin Virosta yhdeltä tutulta tuningfirmasta. Panin omaan sisäiset takavalot sinne ja ajoin pari viikkoa ilman niitä.Killer kirjoitti:Mulla oma on 2007 mallia mutta 2006 otettu käyttöön ja aivan perus hehkulla pakkivalo. Ettei vaan joku edellinen omistaja vähän modifioinu noita valoja.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ssat-Tails
Viimeksi muokannut passat2,0tdi, 13.12.2011 13:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Passat 2,0tdi DSG
Kannattaa muuten ottaa Vcds:llä pakkivalolta polttimodiagnostiikka pois.Killer kirjoitti:Oon tilannu ton js:n ledin jo ja pitää kattoo miten sillä pärjää kunhan tulee.
Ainakin nuo emännän autossa olevat kiinaledit välkähti pari kertaa aina kun laittoo virrat päälle, eli silloin kun diagnostiikka tarkastaa polttimon eheyden.
Asiaa liipaten saakohan G4:sta tuon jarruvalojen vikadiagnostiikan kytkettyä pois. Jos laittaa ledipolttimon jarruvaloksi tai on polttimo rikki niin syttyy moottorin vikavalo ja vakkari ei toimi.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
- passat2,0tdi
Mistäs kohtaa VCDS:stä tuon löytää jos vaikka itsekin poistaisi parkkivalon diagnostiikan?Tero Paalanen kirjoitti:Kannattaa muuten ottaa Vcds:llä pakkivalolta polttimodiagnostiikka pois.
Ei se vilkunta suoranaisesti häiritse, mutta jos sen saa pois päältä niin voisihan sellasen modauksen kyllä tehdä.
