AD-Tuning umpiot ja muuta valoasiaa
Eli onko nuo AD-Tuningin sivustolla olevat umpiot sellaisia, että niiden kanssa ei tule katsastaessa ongelmia? Eli ovatko E- ja R-hyväksyttyjä? Samannäköisiä umpioita myydään Suomessakin, mutta onko kuitenkaan täysin samoja? Onko suosituksia tuolta myytävistä umpiosta, että mitkä lisäisivät valotehoa ja olisivat muutenki laadukkaat ja hyvät?
Onko jollakulla foorumilaisella tuolta tilattuja umpioita ja takavaloja? En osaa päättää kummatko näyttäisi paremmalta tässä autossani, tummapohjaiset vai kirkaspohjaiset valot. Autoni on väriltään tumman/sähkönsininen. Onko noissa tummapohjaissa huonompi valoteho kuin kirkaspohjaisissa?
Ja sitten kolmas asia. Edellinen omistaja on laittanut autoon led-päivävalot tuonne "sumarien" tienoille, mutta johtoja ei ole vielä vedetty. Kysynkin nyt, että miten noiden asennus kannattaa toteuttaa? Saako ajovalot pois käytöstä 0-asennossa jolloin palaisi vain nuo päivävalot ja sitten 1-asennossa päivävalot sammuisivat? Vai teenkö suosiolla näistä sumarit? Saa räpsytellä päälle ja pois kuinka tykkää. Mistä saisi järkihintaan valokatkaisijan jossa oli kytkin sekä etu- että takasumareille? Saisi siihen kytkettyä nuo ettei tarvitse mitään ylimääräisiä katkaisijoita alkaa kojetauluun laittamaan.
Tuolta tullu pariinki autoon tilattua umpiota ja muitaki valoja eikå ole ollut mitään ongelmia. Siellä tuotetiedoissa kerrotaan aina onko e-hyväksyntää.
Laatu hyvää, depo ollu mun tilaamissa valoissa valmistaja.
Valoteho varmasti molemmissa tummat ja kirkkaat sama, ei heijastavat osat vaan eriväriset.
Missähän tuolla se maininta on? Kaikki Umpiot ja takavalot mitä autooni olen katsonut, niin niistä en ole löytynyt tiedoista tuollaista? Mutta kun kysyin parista umpiosta niin asiakaspalvelu kertoi niissä e-merkinnän olevan.Killer wrote:Tuolta tullu pariinki autoon tilattua umpiota ja muitaki valoja eikå ole ollut mitään ongelmia. Siellä tuotetiedoissa kerrotaan aina onko e-hyväksyntää.
VW Passat 3B Variant 1.9tdi avg 81kW 2000
Tuolta ebay:n kautta kun katsot niin näet kaikista tuotteista onko e-hyväksyntää.
Tässä haettuna kaikki heidän passat 3b:n myynnissä olevat tuotteet
http://stores.ebay.de/TUNINGSCHNELLVERS ... d=62684793
Re: AD-Tuning umpiot ja muuta valoasiaa
Vastaan itselleni tähän kohtaan ja kävin Motonetistä hakemassa ko. valokytkimen. Tarvikekytkin, asento etu- ja takasumareille, eiköhän tuolla saa noista sumarit kytketyksi. Korvaan nuo kyllä jossain välissä oikein kunnon sumareille, mutta katsoo sitä sitten joskus myöhemmin.Henri243 wrote: Mistä saisi järkihintaan valokatkaisijan jossa oli kytkin sekä etu- että takasumareille? Saisi siihen kytkettyä nuo ettei tarvitse mitään ylimääräisiä katkaisijoita alkaa kojetauluun laittamaan.
Löysin myös listan josta löytyy selitykset milloin millekkin navalle tulee "virta". En nyt tähän hätään sitä löydä, mutta voin lisäillä sen tänne kun löydän. Kirjoitin toki itselleni ylös paperille tuon "kaavion", mutta ei sekään ole nyt juuri tässä käsillä.
E: Heti löysinkin sen.
Code: Select all
Euroswitch Contact Closures
P1 (off) Xz connects to: B and TFL
P2 (middle) Xz connects to: 56D
30 connects to: 58, 58L, 58R
P3 (all on) Xz connects to: 56, 56*
30 connects to: 58, 58L, 58R, SRA
1st Pull: Xr connects to: NL
2nd Pull: Xr connects to: NL, NSL
Kyselläänpä vielä sivuston tuuninkiguruilta mielipiteitä
Eli en nyt osaa päättää, että mitkä takavalot ja umpiot valitsisin. Kirkkaat takavalot miellyttäisi omaa silmää, mutta onko nämä lexus tyyliset valot jo menneen talven lumia? mulla nyt pari vaihtoehtoa on tässä päälimmäisenä joiden välillä kamppailen:
Takavaloiksi:
tai:
taikka:
Ja etuvaloista on nyt jääny pari mieluisimmiksi:
tai
Nuo annelit olisi omaan silmään paremman näköiset, mutta nuo alkuperäistä xenonia jäljittelevät olisi myös nätit ja niissä olisi varmasti paljon parempi valoteho kuin noissa übertuning umpioissa?
Takavaloiksi:
tai:
taikka:
tai
Taakse 3BG:n vakiot ja eteen nuo ylemmät mutta xenon-versiot (d2s) niin ovat lailliset xenonvalot.
Saako noit BG:n johtosarjoja erikseen? Ei kiinnosta alkaa monesta paikkaa tilailemaan, kun on Saksasta toimituskulut sen verran suuret, että mielummin kaikki yhdellä kertaa sieltä. Siis tarkoitan, ettei tartte tilailla piritekiltä erikseen noita takavaloja sit etuvaloja saksasta. Postikulut kun kuitenkin on sen yli 30euroa joka on aika paljon jos vain yhden tuotteen ostaa. Ja tiedän kyllä, että nuo saa asennettua johtosarjaa muokkaamalla, mutta mielummin laittaisin adaptereilla. On paljon nätimpi laittaa niillä ja helppo jos/kun ottaa joskus pois.Killer wrote:Taakse 3BG:n vakiot ja eteen nuo ylemmät mutta xenon-versiot (d2s) niin ovat lailliset xenonvalot.
Eikä kyl kiinnosta maksaa 300euroa siitä, että saa lailliset xenonit, jos saan nuo xenonlookin umpiot reilulla satkulla. Juu tiedän, saa noita xenon umpioita 200e:lla, mutta kun nyt sattuu tuo h7 jälkiasennussarja löytymään hyllystä, niin en nyt jaksa alkaa säätämään adaptereiden yms. kanssa. Tulee lopullinen hinta kuitenkin suhteellisen korkeaksi verrattuna siihen, että maksaa 120e uudet xenon look umpiot tuolta Saksasta. Kun kuitenkin opiskelija budjetilla mennään
Esim tuolta aiemmasta linkistä tilaamalla pitäis tulla muutosjohtosarja valojen mukana.
Noita D2S kantaisia laillisia xenoneita löytyy ebaystä samaan hintaan kuin noita H7-kantaisia.
Esim tuolta http://viewitem.eim.ebay.fi/VW-Passat-B ... 02242/item" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sitten ostat vaan uudet d2s polttimot siihen vanhaan sarjaan tai tilaat uuden d2s sarjan kokonaan ja isket sen vanhan h7 sarjan pitkiin.
Ilman vilkkuja... 30-50e lisää vilkuista + postikulut, takaumpiot joutuu mahdollisesti tilaamaan eripaikasta jolloin tulee taas lisää kuluja n.30e. Eikä noi BG tyyliset takavalotkaan aivan halvimmasta päästä ole, kaksin- tai kolminkertainen hinta verrattuna tummapohjaisiin tuningvaloihin.
Joo onhan ne hienot, mutta en nyt tiedä onko ne niin hienot, että lähtisin budjettia venyttämään niin, että maksan takavaloista sen, mitä maksaisi yhdestä paikkaa tilata jotkut tuningtakavalot ja umpiot.
Nuo aidot xenonit kyllä kiinnostaa jos tuohon hintaan saa, mutta ei nuotakaan minkä linkin laitoit löydy suoraan niitä myyvän tunnuksen takana olevista valikoimista? Outoa sanon minä.
Siis onko nuo xenon valmiit umpiot? Ettei tarvitse muuta tosiaan ostaa kun xenon jälkiasennus sarja?Killer wrote:Esim tuolta http://viewitem.eim.ebay.fi/VW-Passat-B ... 02242/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäis olla. Kysy varulta myyjältä että ovathan d2s kannalla olevat hehkut, jos ovat niin ovat lailliset xenonit näin olen ymmärtänyt mitä olen noita katellut. Tuossa kuvassakin tulee suoraan amp-liitin jolla saadaan jännitesyöttö ballastille.
