Mistä takavalot
Avatar
Kupari
Mistä takavalot
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tahtoisin tuohon omaan kulkimeen sellaiset tummat takavalot, ei mitään lexusta vaan tummat. Oisko kellään tietoa mistä? Ja jos ei löydy, niin mitenhän niiden tummentaminen onnistuisi kotikonstein? Kuulin tuossa myös juttua etuvaloihin laitettavasta kalvsta. Kuuleman jotain 3m:n kalvoa niihin laittovat. Onko muut kuullu, vai oonko vaan iltajunassa...
Avatar
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
Eipä taida olla tummia takavaloja kuin lexus-tyyliset. Itse tummennutin entisen auton takavalot Lustigilla. Tuli ihan asialliset. Ja sitä kalvoa etuvaloille on ainakin Foliatecin tuotteissa.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Avatar
Kupari
Mitähän hyötyä haittaa siitä etuvalojen kalvosta on?
Avatar
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Niihin valoihin on olemassa tummennus sprayta. eiköhän ainakin foliatec myy sitä. En sitten tiedä miten katsastus miehet reakoivat!!!
jiipee
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jiipee »
itse tummennutin vanhasta autosta takavalot tutulla automaalarilla, kalvoilla tuskin saa tarpeeksi siistin näköstä. Maalarin resepti oli sopivasti(pitää testata eka johonkin:) lakkaa ja mustaa maalia sekasin. Katsastuksessa ei ollut ongelmia, sen verran siistin näköset niistä tuli, ihan ku ostosetkin. Työn jälkihän tietty on paljon maalaristakin kiinni, mut tässä yks vaihtoehto..
Avatar
Kupari
Kaverilla meni sillä sprayllä pakkivalot ajanmyötä sinertäviksi, ei kovin nätti. Jos kävis maalaamosta pyytämässä sitä sekoitusta. Eikös ne voi laittaa sitä maalia spraypulloihin?
jiipee
Viesti:
Ehkä kuitenkin paras vaihtoehto, ainakin jäljen osalta olis, et irrotat lamput, ja viet maalarille, joka ruiskulla ruutailee lakan lampun pintaan.. Noi sprayt ei oikein ole pinnan kannalta parhaita mahdollisia..
Avatar
Kupari
Niin kai se on tehtävä. Kumma ku stockann hyllylläkin komeilee vihertävät takavalot, mutta ei sitten löydy tummia... höh. Kauankohan sitä on oltava ilman autoa, jos ne sinne maalarille vie?
jiipee
Viesti:
Eiköhän ne päiväsä valmistu.. kannattaa käydä kysäseen paikanpäällä, itsellä oli koko auto sillon maalautuksille, joten en aikaa osaa tarkkaan sanoa.
Avatar
MarkusK
Viesti Kirjoittaja MarkusK »
Vihertävät valot varianttiin? Empä ole moisia nähnyt, kenenkä valmistamat ne oli? Vai oliko sittenkin tavallisen golffin valot, niitähän saa vaikka minkä värisiä.
Avatar
Kupari
Niin siis joo, lyhyeen ne oli.
Avatar
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Eipä tosiaan tunnu variantteihin paljoakaan takalyhtyjä olevan, mitä nyt jotain kromi ja musta kromi sellaisia. Mäkin haluaisin ihan tavalliset mustat takavalot. Tarvii varmaan kanssa kysellä maalareilta hintoja.
Skoda Octavia Combi 2,0 CR DPF RS
Avatar
Kupari
Soittelin kaverille joka oli laittanut ne kalvot etuvaloihin. Sano että se oli joku aika sitten laittanu semmoset luonnonvalopolttimot, niin nyt tuon kalvon jälkeen tuli kuuleman sama muutos toiseen kertaan. Valoista tuli kuuleman saman väriset ku esim. hellan blue lisävalot.
Avatar
iHuichée!
Viesti:
Viesti Kirjoittaja iHuichée! »
mites noi punaset takavalot varianttiin (tarviiko täällä variantista mainitakaan?)? kiinnostais moiset, mut saako esim pakkivalot olla punaset? ja sit on ajatuksissa myö jos kahdentais takavalot.. kellään kokemuksia katsastussetien reaktioista? :shock:
Honda Accord Tourer Sport 06´
Avatar
jyrki
Kävin joskus muutama vuosi sitten kysymässä katsastus miehiltä punaisista takavaloista niin vastaus oli: kunhan vai pakki näkyy normaalisti ja vilkku vilkuttaa oranssia valoa. Elikkä jos ei erikoisia polttimoita löydy niin ei paljon mahdollisuuksia.
Avatar
iHuichée!
Viesti:
eli siis pakkivalojen ON OLTAVA kirkkaat, mut mitenkäs, jos vilkun lasi on punertava, ja siellä keltainen polttimo = oranssi vilkku :?:
Avatar
jyrki
Niin se käy kyllä. :!: :!:
samies
Viesti:
Viesti Kirjoittaja samies »
Ebay:ssa oli noi takavalot myynissä. Enpä oo ennen nähny vastaavia.
The Lord of the Rings
Avatar
Kupari
Ihan siistit, sopii varmaan hyvin punaseen tai mustaan autoon.
Avatar
iHuichée!
Viesti:
onko mulla maussa vikaa kun mun mielestä hopeiseen sopis myös, paljon oli hintaa eBayssä? onko joku nähny kirkkaita takavaloja varianttiin :?:
Avatar
MarkusK
Noista eBayn valoista on tainnut olla joskus juttua ffp foorumilla. Muistelisin, että ne on ihan Volkkarin omat valot, olleet jossain erikoismallissa. Ja kyllä nuo mun mielestäkin kävis hyvin hopeiseenkin.
Kirkkaita takavaloja ei taida olla Golffiin. Passatin varianttiin niitä on kyllä saatavilla.
samies
Viesti:
Nuo valot maksoi VAIN 59.99e suoralla kaupalla. Laitoi eilen illalla myyjälle kyselyn onnistuuko lähetys Suomeen. Tänään aamulla kun katoin valot oli jo myyty :(
Avatar
Kupari
Vielä ku oppis käyttään ja ymmärtään tuota ebayta, niin vois sieltä jotain tilatakki.
samies
Viesti:
http://babelfish.altavista.com/ helpottaa asiointia eBayssa huomattavasti.Hyvin minäkin oon siellä pärjänny 6:sen peruskoulu Englannilla, tosin "vaimoke" auttaa välillä
Henkka K
Viesti Kirjoittaja Henkka K »
Noit valoi saa ihan vw-kauppiaan varaosatiskiltä.
Avatar
MarkusK
Onko kellään tietoa paljonko nuo valot maksaisi merkkiliikkeessä?
samies
Viesti:
Pienen salapoliisi työn jälkeen selvisi: Nuo on jonkun Saksassa myydyn erikoismallin valot, Suomesta ihan tilattavissa kuitenkin:
1J9 945 095 AA
1J9 945 096 AB
Hintaa valoilla on 72,40e/kpl eli samanhintaiset kuin tavalliset lyhdyt.
Avatar
MarkusK
Kiitos tiedosta. Täytyy pistää harkintaan jos tilais tommoset, kun ei oikein noi Lexus valot kiinnosta.
vh_kartr
Viesti Kirjoittaja vh_kartr »
joo kiitoksia vaan tiedoista, mulla on toi toinen kupu jo halkki ja samalla ajattelin kans jotain tuon tyyppisiä valoja laittaa tilalle.
samies
Viesti:
Nuo valot löytyy Pacific ja Ocean malleista, joita myynissä Saksassa
Avatar
iHuichée!
Viesti:
nyt vasta tajusin että 4koppa.. :(
Avatar
Jaaba
Viesti Kirjoittaja Jaaba »
Juu ja jenkkimalleissa on kans tollaset valot. Sille oranssille vilkulle pitäis todellakin jotain tehdä. Ei kukaan oo tarralla yrittänyt parannella??
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
iHuichée!: Onhan III varianttiin saatavana sellasia musta/puna takavaloja... Sellasia on ollu ainakin noissa "saksanmalli" golffeissa. Eli siis vilkku ja pakki on tummennettu.
Saiskohan ihan V.A.G. -tiskiltä? :?:
Ainakin jmr:llä on sellaset "jokerissa"...
Ainakin miun mielestä nuo on ihan asialliset... Tai ainakin hienommat kuin vakiot! Sopii varmaan tollaseen vaaleaan harmaasen ihan hyvin. (?)
Kokomustia tai ainakaan kirkkaita ei varmaan varianttiin ole koskaan missään ikinä tehtykkään... (?)
Voihan ne toki maalata/sävyttääkkin, mutta sit pitäis olla katsastusvalot varmuuden vuoks... Melko varmasti huomautuksia tulee, jos ne kokopunaseks maalautat/sävytät...
Avatar
MarkusK
On tuohon III varianttiin saatavana myös koko mustia takavaloja.
http://www.autovaruste.net/valot/vw/jm9el006910821.jpg
J.N
Katos vaan... Enpä oo kyl ikuna tollasia nähäny... :shock:
Noh, kirkkaita ei varmaan kuitenkaan ole saatavilla... (?)
Avatar
iHuichée!
Viesti:
kokopunaiset lähinnä kiinnostais.. :?
J.N
No sit sun pitää varmaan sävyttää ne ite... Tai teettää jossain... :wink:
Avatar
jmr
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jmr »
Rankat noi kokomustat.
Audi A6
Avatar
1500A
Viesti:
Viesti Kirjoittaja 1500A »
Onko Golfin puskurissa alhaalla pienet heijastimet vakiona vai onko ne pitänyt (kuvan mukaan) asentaa juuri siksi, kun valot on mustat?
Avatar
jopo
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jopo »
Ei siellä puskurissa tuommoisia heijastimia vakiona ole. En oo ainakaan yhdessäkään autossa nähny, eikä omassakaan oo.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
Avatar
MarkusK
Ne pikkuheijastimet tulee noiden mustien valojen mukana. Laki vaatii sellaiset.
Avatar
1500A
Viesti:
Totta kyllä, heijastin on pakollinen, jos valossa itsessään ei sellaista ole, niin sitten se pitää olla erillisenä.
Vastaa Viestiin
