Golf IV variant VW-etu/takamerkin irroitus?
Moi! Kysytääs neuvoa ennen,kun hajoittaa paikkoja eli miten/millä saisi parhaiten maalausta varten etu+taka VW-kromimerkit pois?
Re: Golf IV variant VW-etu/takamerkin irroitus?
Viisaammat voi korjata jos oon väärässä, mutta etumerkki lähtee niin että eka irroitat maskin ja sitten merkki irtoaa maskista klipsujen avulla.
Maski lähtee painamalla talttaruuvarilla maskin keskellä oleva klipsi auki ja vetämällä maskia hieman ulospäin. maski on reunoilta kiinni vain painamalla ja kun yläreuna on saaatu irti lähtee maski nostamalla pois. Nostamisen aikana voi joutua vähän heiluttelemaan edes ja taakse.
![Kuva](http://i139.photobucket.com/albums/q302/jedi8986/golf/valot/th_SDC10843.jpg)
Lainasin tuon maskin irroituksen ohjeet ja kuvan Dubsonicilta, kreditit niille keille se kuuluu![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tuo konepellin avaus"kahva" täytyy irrottaa ensin. Siis tuo mikä menee maskin läpi salvalle..
Periaatteessa, mutta eikös tässä nyt kun halutaan vain merkki irti niin eihän se haittaa vaikka maski roikkuu autossa kiinni?Juhizz kirjoitti:Tuo konepellin avaus"kahva" täytyy irrottaa ensin. Siis tuo mikä menee maskin läpi salvalle..
- Riku Korpela
Takaluukun merkki onki sitte toinen asia...sielä on merkin sisällä avaimen reikä ja sisällä siis lukkolaite. Tarkemmin en tiedä/en oo purkanu, mutta luulis olevan isompi homma.
GOLF BAG
Ei se mikään vaikea ole irti ottaa. Takaluukun verhoilu irti, lukkopesä tai mikälie on kiinni kolmella torxilla, ne irti ja yksi sähköliitin irti. Muistaakseni joutui vielä ottamaan jonkun metallitangon irti joka liittyy kontin avaukseen. Sen jälkeen se koko lukko merkkeineen saa pujotettua pois takaluukusta.
Itse merkin irroitus lukkosta selviää tästä.
Audi A4 B6 2.0
Audi A4 B6 2.0
Mitenkäs se lähtee V-koppasen variantin takaluukusta irti tuo merkki? Samaan tyyliin?
Tartteis saada irti, että pääsisi jatkamaan punaisen teipin kanssa leikkimistä...
