Golf 4 Variant Vanteet..!?
Mors..
Kyselen miten on sopiiko alla pyörimään otsikon autossa
InterActionin Type B9 18x8 Et35?!
Kiitos etukäteen vastauksista.
Golf 4 Variant, BCB 16v. -04. (G-Spot)
Re: Golf 4 Variant Vanteet..!?
Auto 04- jos jotain merkitystä iällä.
Sopii. Riippuen tietenkin taas madalluksesta ja renkaista, mutta sopii kuitenkin.
Kiittää ja kumartaa.. täytyypi pistää tilaten..
Mulle tulossa neloseen 8.5x18 et35 kumeina 215/40. Eteen 15mm ja taakse 25mm lätyt. Pitäisi näyttää aikalailla tältä.
Aaaaaaaaa... Kuola valuu supielistä...
Eteen vaan 8,5 ja taakse 9,5. Joka nurkkaan 215/40 kumit. Ei ainakaan itsellä ole ollut mitään ongelmia...
Lainataas vähän topicia: mitkäs mustat ja pyöreät olisi sopivat 8,5x18 ja 10x18 vanteille?
Venyä vois tulla sopivasti (:D), vähän niinkun 8x16:lla olis 195/40...
- Viesti:
Mitäs vannetta Basulle tulossa? Kymppi kuulostaa kivalta taakse.
Kiitos Jaloselle, saa vähän hahmoteltua päässä noita sopivuuksia. En vielä paljasta, kun ei ole ns. "satavarma" kauppa, mutta tämän viikon lopussa pitäisi käydä kahtomassa ja tinkaamassa.
Nälkä kasvaa syödessä.. Mites sopivuus 19x8.5 tai 9.5 ?! Kellään kokemusta..?!
- Viesti:
Riippuu niin monesta tekijästä mitä et oo ilmottanu
Eli mikä et, millä renkaalla? Menee sinne 19", eteen ei helposti 9,5. Taakse heittämällä oikealla offsetillä.
Milläs kumilla arvon raati olisi päällystämässä 8.5" ja 10" 17" vanteita? Tulee neloskuppaseen farkkuun alle. Ite mietiskelly 215/45 ja 225/45...
kasipuokki ->http://www.tyrestretch.com/8.5_215_45_R17/sampu kirjoitti:Milläs kumilla arvon raati olisi päällystämässä 8.5" ja 10" 17" vanteita? Tulee neloskuppaseen farkkuun alle. Ite mietiskelly 215/45 ja 225/45...
kymppi ->http://www.tyrestretch.com/10_225_45_R17/
Omasta mielestä venytyksissä hiukan liikaa eroa
235/40x17 näyttäs tältä http://www.tyrestretch.com/10_235_40_R17/
Samaa mieltä.. toi 10" natsais tolla 235:lla paremmin tohon 8,5" 215:lla.Zeussii kirjoitti:kasipuokki ->http://www.tyrestretch.com/8.5_215_45_R17/sampu kirjoitti:Milläs kumilla arvon raati olisi päällystämässä 8.5" ja 10" 17" vanteita? Tulee neloskuppaseen farkkuun alle. Ite mietiskelly 215/45 ja 225/45...
Tai sit vaihtoehtosesti toi 8,5" 205:seks ja 10" tuolla 225:lla.
Makuasia sano mäyräkoira kun pallejaan nuoli..
Komppaan ylläolevaa...
Pakko oli käydä vähän pihalla testailemassa vanteita. Heitetään vähän tänne istuvuuskuvaa. Jos vaikka olis jollekkin apua hahmotuksessa omiinsa.
Eli speksit oli 8.5x18 215/40 et35 25mm pultattavalla lätyllä. Eli lopullinen et10.
Klikkaamalla isommaksi.
Vaikuttais siltä että joutuu kaarille hieman antamaan mankelia että tulee istumaan kun auto vielä tippuu alemmas kesällä. Etuvannetta en päässyt testaamaan kun vaimolla avaimet ja se painelee jossain kylillä.
TOoodelllan hyvältä näyttää..!!
Sama vanne rengas kokoonpano tulossa mullekkin kun saa aikaseks vaan tilattua..
Sullahan mankeli?! niin ei muutakun mangeloiden..
Joo mankeli löytyy. Täytyy laittaa sitten keväällä laulamaan. Jos sulla tarvetta myös sille jossain vaiheessa, niin tervetuloa hakemaan se täältä Veikkolasta lainaan. Sähän näköjään asut tossa melkein naapurissa.
Juu tässä vieressä lohjan kupeessa tulee asusteltua ja siitä veikkolan kohdalta lapinkylänläpi tulee aika ajoin ajettua tonne firman konttorille jorvakseen. juu tarvetta varmasti tulee niin lainaan kyllä mielellään näin kiitos etukäteen.. Tuutko tonne pieksämäelle vuosikokoukseen..?!
En ole enään jäsen vaan foorumin käyttäjä. Joten en tule.
Tekeekö noilla slamitin myymillä sl replicoilla mitään..?!
- Viesti:
Varmasti tekee, mutta samaan rahaan saa paljon muutakin.
?!?Sami Jalonen kirjoitti:Varmasti tekee, mutta samaan rahaan saa paljon muutakin.
Nuo lemansit olis huomattavasti edullisemmat replicana kun aitona..
Ei niitä kannata tosiaan slamitilta ostaa. Hyviä perusvanteita tosin. Brittien ebaystä löytyy paljon replikoita edullisesti.
EDIT: Tilaa tollaset!!! Jooko hei jooko! 8,5 ja 9,5x18!
- Viesti:
Sitä meinasin et 800e saa jotain paljon kivempaa kun lemmarirepsutJakarath kirjoitti:?!?Sami Jalonen kirjoitti:Varmasti tekee, mutta samaan rahaan saa paljon muutakin.
- Viesti:
Tai jos noista LM:sta tykkää ni tosta 9x18 joka nurkkaan reilu 500e toimitettuna.
Ei saa laittaa tommosia linkkejä. Ei ole viel kahta viikkoa eräät omat unelma vanteet varastossa ollut ja nyt Nuet tuohon hintaan tarjolla...
Pitää ruveta rajottaa linkkien avaamista ettei tarvii viel ruveta vaihtaa kesän suunnitelmia
Postikulut vaivaset 450e .. tulee slamitilta halvemmaksi..Sami Jalonen kirjoitti:Tai jos noista LM:sta tykkää ni tosta 9x18 joka nurkkaan reilu 500e toimitettuna.
Mulla näyttää että lähetykset 450puntaa..? Vai onko se vanteineen?
E. Jaka ehti..
JOs joku bongaa edulliset 18x8,5-9 lm:ät ebaysta niin linkkii tänne.. ite ei ota tosta sivusta mitään tolkkua kun yritin ettiskellä niin samat rinkulat pyörii..
Tos ois 676€ 18x9.0 setti Suomesta.
http://www.jh-sound.fi/dare-wheels-dr-l ... d-lip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Tai kasipuolikkaat engalnnista noin 660eur Suomeen.
http://www.bmautosport.co.uk/showroom/p ... 153f7a1736" onclick="window.open(this.href);return false;
- Viesti:
Katoin et posteineen, mut toi laskuri on jotenkin vituillaan. 70-120e on postit yleensä vannesarjalle Saksasta/Briteistä. Ja kun kysäsee saattaa saada renkaat edullisesti päälle, ja pääsee yksillä postikuluilla, tämä varsinkin isommissa firmoissa.
E: Kasipuokkeja/kaseja saa alle 500e toimitettuna.
E2: Ei oo tarkoitus väheksyä suomalaisia kauppoja/toimittajia, vaan vinkata et sillä rahalla mitä Vianorilta ostaa 7x17 peruspallot saa oikeesti jotain erilaista ja paremmilla spekseillä kun vähän etsii.
Tohon 800e tekee välillä löytöjä.
juhizz:kselle Kiitos propsit linkeistä..!!
Tosta jh-soundista lähti kysely että onko noita 9" leveitä varastossa jos on niin haku reissulle.. :):)
Tolle 9" leveelle 215/40 ois varmaan aika bueno?
miten muuten on mahtuuko em. setillä ja kw v1 alustalla pyörimään ja kääntymään alla..?! vai vaatiiko toimenpiteitä muitakin kuin kaarienmankelointi. etu/takapää?!?
viewtopic.php?f=14&t=14257" onclick="window.open(this.href);return false;
Grid 18x9.5" 5x100mm ET35 Gunmetal 940€ / sarja
Noi olis herkulliset kanssa.
Liian hyvä ollakseen totta.. JH-Soundilta loppu nuo dare wheelsin 18x9", löytys 8" mutta ei niin kaposta.
Otetaan vastaan lisää linkkejä..
Mulla olis noi mun 8.5x18 renkaineen?
Mikäs sun budjetti nyt olikaan?
N.600e molemmin puolin Renkaat on jo tavallaan hankittu..
Nämä kyllä äärettömän eroottiset..osoners kirjoitti:Ei niitä kannata tosiaan slamitilta ostaa. Hyviä perusvanteita tosin. Brittien ebaystä löytyy paljon replikoita edullisesti.
Eniten ärsyttää firmat jotka eivät päivitä valikoimiaan saatavuuden mukaan.... argh.Jakarath kirjoitti:Liian hyvä ollakseen totta.. JH-Soundilta loppu nuo dare wheelsin 18x9", löytys 8" mutta ei niin kaposta.
Itsekin tuolta kyselin toisia fillareita ja niitäkään ei saanut halutulla et:llä. Taitaa olla humpuukifirma
Mutta katoppa vielä toi BM Autosport.
Eniten ärsyttää firmat jotka eivät päivitä valikoimiaan saatavuuden mukaan.... argh.Juhizz kirjoitti:Jakarath kirjoitti:Liian hyvä ollakseen totta.. JH-Soundilta loppu nuo dare wheelsin 18x9", löytys 8" mutta ei niin kaposta.
Juu komppaan tätä.. Löydät jotkut siistit vanteet edullisesti niin sit niitä ei ole.. Argh..
Hitto tuo ebay ostaminen.. Ei ole oikeen kokemusta niin ketuttaa rupee sieltä mitään ihmettelemään..!!
Ebay on ihana. Meikän lompakon turmio. Se on helppoa. Luot ebay tilin. Luot paypal tilin johon tallennat luottokortin numeron. Varmistat myyjältä toimituskulut. Jos suostuu lähettämään ja kulut ok, niin ei muuta kuin sofort-kaufen ja ta-daa. Kamat viikossa kotiovella. Helppoa ja halpaa. Suosittelen.
- Viesti:
Mä voin hoitaa noi sulle kun laitat 550e tilille Siis vanteet ovelle tohon hintaan.Jakarath kirjoitti:Postikulut vaivaset 450e .. tulee slamitilta halvemmaksi..Sami Jalonen kirjoitti:Tai jos noista LM:sta tykkää ni tosta 9x18 joka nurkkaan reilu 500e toimitettuna.
^Hommaa mullekkin 35pulttiset, 2,5" tai 3" kehät. Halvalla.
