Nahkapenkit purkaamolta?
Tietääkö kukaan missä hinnoissa pyörii koko setti purkaamolta? Etu ja takapenkit. Onko joku tehnyt vastaavan projektin? Kevät tulee ja olisi kiva saada nätti sisusta pasuunaan Onko iso homma?
3bg 1.8T -02
Re: Nahkapenkit purkaamolta?
Ebayssa noita penkkisarjoja on yleensä myynnissä. Katoppa sieltä. Varmaan hintaluokka on jotain 1000-1500€ välillä?
Varaosahaku googleen ja pidät silmällä sitä sivustoa. Sielä on nyt yks nahkasisusta jolla hintaa 1600€.
Ei taida olla samat kun omassa on tollaset kuin sun tokassa linkissä ja niissä on selkänojan sivussa airbagi ja 3b ei taida olla?
ite vaihoin omaan 3b farkku passattiin heti penkit + oviverhoilut ku auton hommasin, ostin 3b korisen nahka/alcantra sisustan ja on bägit myös penkeissä.
vaihto on sellainen tunnin homma jos vaan on yhtään auton sisustoja purkanu mutta jos ei ole niin veikkaan jotta saa siinä sen 3-4tuntia kulumaan. itellä meni se noin tunti + muutama olut
Cordoba vario 1.9Tdi 170kw/470nm Ex
3b Passat variant 1.9Tdi syncro +120kw/400nm Ex
3bg Passat variant 1.9tdi 4-motion 120kw/400nm
Golf mk4 Gti +200hp
Golf mk4 Gti +200hp
Veikkaan et vähintään 1500€ tulee maksamaan, varaosahaku vaan vetämään..
___________________________________________________________________________________________
laserleikkaus silmälaserleikkaus taittovirheen korjaus
Itsellä on vaalea sisusta. Mitenköhän tuo musta nahka/ovipahvit sopii..
Vastaavan värinen sisusta itsellä:
3bg 1.8T -02
itse maksoin oman passatin koko nahka/alcantra sisustasta 450€ eli ei kai niistä ihan hirveitä kannata maksaa, vakiot mätin kaatopaikalle.
Tietty jotkut voi tuhansia niistä pyytääkkin mutta itse en hirveitä viitsisi maksaa.
Golf mk4 Gti +200hp
Golf mk4 Gti +200hp
Itsehän meinasin taannoin edelliseen Passatiin hommata A6 Avant Audin kokonahkapenkit ja sovitella ne kiinni. Hintaa olisi penkeille ja ovipahveille ollut 250€ purkamolta. Ja ainakin kuvissa näyttivät ehjille.
(Penkit olisivat saattaneet sopia, mutta ovipahvit eivät)
