Sivu 1/1
vw bora engel eyes valojen kytkentä asiaa.
Lähetetty: 5.11.2017 12:28
Kirjoittaja basbarduu44
semmosta kyselisin kun laitoin kyseiset valot keulaan ja pomppas katsastuksesta kun pitkätvalot kun pistää päälle niin lyhyet sammuu.pitäs kuulemma palaa lyhyetki kun pitkätpäällä.eli millain nuo saa kykettyä onko jollain kokemuksia??
Re: vw bora engel eyes valojen kytkentä asiaa.
Lähetetty: 5.11.2017 16:35
Kirjoittaja Jultsu
Vaihdoit siis vakioumpioiden tilalle jotkut toiset? Ja vanhoilla umpioilla valot on toimineet juuri noin kuin katsurikin sanoi? Silloin ei jää muita vaihtoehtoja kuin mennä sinne uuden umpion sisälle katsomaan mitä kytkentöjä siellä on tehty.
Lähetetty: 5.11.2017 18:05
Kirjoittaja Basu
Onko ne uudet umpiot millä polttimoilla toteutettu? Vakiothan on H4-polttimoilla, eli lyhyet sammuu, pitkät syttyy ja toisinpäin, koska samassa polttimossa on molempien langat. Ei niiden ainakaan vakioumpioissa kuulu palaa samaan aikaan.
Lähetetty: 6.11.2017 8:04
h7 polttimot on umpioissa molemmissa pitkissä ja lyhyissä molemmissa omat.varmaan johonki korjaamolle vietävä kun ei ite nuita sähköhommia ole tullu tehtyä .
Lähetetty: 6.11.2017 8:06
voihan se olla että piti katsurin jotaki keksiä kun ei muuta sanottavaa ollut:)
Lähetetty: 6.11.2017 8:32
Kirjoittaja ibel
Ne tingeltangel valot voi olla H7+H7, mutta on auton alkuperäinen umpio on tällänen H4 umpio
Ja kytkentä sen mukanen. Helpoimmalla pääset laittaa orkkis lamput takas.
Lähetetty: 6.11.2017 8:52
on mulla ne orkkis valotki vielä niin se voi olla että seuraavaan katsastukseen laittaa takas.kuulemma kun samassa umpiossa kahdet eri valot niin pitää palaa pitkien kans yhtäaikaa lyhyetkin.
Lähetetty: 6.11.2017 8:59
Lähetetty: 8.11.2017 21:52
Kirjoittaja Tomppa-
Miten sä oot saanu h4 kannan mihin piuhat tulee niihin 2xh7 kantoihin vai ootko katkonu alkuperäsen liittimen/laittanu abikoilla alkuperäisestä liittimestä piuhat noihin uusiin?
Lähetetty: 9.11.2017 9:31
Kirjoittaja Tero Paalanen
Se h4 kanta on umpion sisällä olevassa johtosarjassa. Ja sehän luonnolisesti vaihtuu kun umpio vaihtuu.
Kolmoskorisessa sai lyhyet ja pitkät palamaan yhtäaikaa kun vaan yhdisti reletaulussa kaksi nastaa. Tiedä sitten onko neloskorisessa ko. mahdollisuutta. Jos olis ni luulis et umpioiden mukana tulis tarkoitukseen sopiva hyppylanka.
Lähetetty: 9.11.2017 15:28
joo huomasin kyllä sen hyppylanka jutun.mutta tuossa mallissa ei onnistu niin.ei ollu samanlainen kun 3 koppasessa.korjaamon heiniä taitaa olla eiköhän nuo ammattilaiset sen äkkiä kytke :)kesemmällä sitte katsoa.kiitos kommenteista kumminki
Lähetetty: 11.11.2017 9:49
Kirjoittaja Killer
Itse joskus aikoinaan kun vastaavat asensin niin valojen mukana tuli sellainen relejohtosarja jolla tuon sai korjattua kuntoon.
Lähetetty: 11.11.2017 12:05
niinko...no pitää koittaa ettiä jos löytys jostain kyseinen sarja.torista nuo ostin ku uudet oli, mut perus johdotus vaan oli töpselillä.mut selvis ainaki miksi oli myytävänä:))
