Volkkarin -merkki takaluukusta pois?
Golfkärry
Viesti Kirjoittaja Golfkärry »
Onko takaluukun Volkkarin -merkki kaksipuoleisella teipillä kiinni vai joku vielä järeempi viritys?? Kyse IV variantista.
Avatar
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
Teipillähän ne on kiinni.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Avatar
Musti
Viesti Kirjoittaja Musti »
Tarkotitko sita vw logoa? Siis sitä missä on lukkopesä?
Avatar
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
niin jos sitä tarkoitit niin se ei oo teipillä... :D
Golfkärry
Just sitä missä on lukkopesä. Okei, ei kantsi varmaan lähteä föönään ja repimään... :shocked
Avatar
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Menee tinaushommiksi
Avatar
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen »
Vähän OT, mutten löytäny muutakaa.. Elikkä onko toi VW-merkki mikä on 3B-pasuunan kontin keskellä läpikiinni, vai onko se joku tarraviritys..? Meinasin ottaa sen vielä poies tuolta perseestä.. :D
Kari Thure
Viesti Kirjoittaja Kari Thure »
kaksipuoleisella teipillä on kiinni ja kuoppa pellissä alapuolella.
Avatar
HarriV
Viesti Kirjoittaja HarriV »
Volkkarin takakontti saa uutta maalipintaa viikonluppuna, mutta mites nuo V6 ja passat merkit on tuossa kiinni? Liimalla vai onkohan tuossa jotkut reiät niiden kohdalla. Merkit oli tarkoitus saada kylläkin takaisin paikoilleen maalauksen jälkeen.
Avatar
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Liimalla.
Negotiator
Viesti Kirjoittaja Negotiator »
laittelen kysymyksen tähän niin ei tarvitse uutta threadia aina aloittaa.
Eli pitäis saada nuo tarralla olevat Golf-kirjaimet ja moottorin koko Golf Variantin takapaksista irti mahdollisimman nätisti.
Millaista tekniikkaa käytätte? Tai jotain ainetta? Vai lähteekö ihan vain, jos irroittaa ja sitten putsaa lämpimällä vedellä tms, merkin kohdat?
/Janne
Avatar
Viesti:
Siimalla sahaa mahollisimman tarkasti vanhat liimat pois, sit toffeelaikalla sutasee.. Tosi kovassa se loppuliimajämä, ei lähe vaan pesulla.
Avatar
Viesti Kirjoittaja DJDH »
Toffeelaikan voipi korvata myös kliinerivahalla.
Avatar
ron
Viesti Kirjoittaja ron »
Kuumailma puhaltimella lämmitää niitä merkkejä niin lähtee liimat kanssa helposti pois..
Passat Variant 3BG 2001 1,9 PD TDi
Avatar
Viesti Kirjoittaja Pia »
^Mutta ei tietenkään liian läheltä/kauaa lämmitetä sitte. Käy muuten vanhanaikasesti... :D
Avatar
ron
Niin eihän ihan kiinni merkiin ja 600 astetta---> EI KANNATA... :D
trendline
Viesti Kirjoittaja trendline »
autoglymillä on Intensive Tar Remover sillä lähtee
Avatar
Viesti Kirjoittaja MIKU »
Miten sen takaluukun vw merkin saa irti golf iv variantista?
Avatar
Repimällä. Seuraavaksi hitsataan merkin kolo umpeen, tasoitetaan peitelätkä ja sen ympäristö, ja maalataan koko luukku.
Avatar
Siis sekö on vaan liimattu kiinni? Ajattelin kyl laittaa takasin kunhan saa luukun maalattua.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Ei ole, joutuu muistaakseni ottaa koko lukkosysteemin irti. Kyllä sä sitten sen näet miten se irtoaa kun alat purkaa. Ei se mikään vaikea homma ole. Taisi olla kolme pulttia irti että se lukkotsydeemi irtoaa ja sitten kaksi pientä ristipäätä irti merkin takaa. Se merkki taisi olla vielä kaksipuoliteipillä kiinni tiivisteessä jos en aivan väärin muista.
Audi A4 B6 2.0
Avatar
Joona kirjoitti:Ei ole, joutuu muistaakseni ottaa koko lukkosysteemin irti. Kyllä sä sitten sen näet miten se irtoaa kun alat purkaa. Ei se mikään vaikea homma ole. Taisi olla kolme pulttia irti että se lukkotsydeemi irtoaa ja sitten kaksi pientä ristipäätä irti merkin takaa. Se merkki taisi olla vielä kaksipuoliteipillä kiinni tiivisteessä jos en aivan väärin muista.
Joo niin arvelin kans :) Pitääpä purkaa!
Snakari
Viesti Kirjoittaja Snakari »
onkos tossa passatin 3C variant versiossa kans toi takaluukun merkki liimalla kiinni vai jollain järeemmällä??
Vastaa Viestiin
