Jos joku ettii Passatin Varialttiin lyhyttä antennia
makkote
Viesti Kirjoittaja makkote »
Pitkän antennipiiskan paikalle voi ymmärtääkseni asentaa Volkswagen Sharanin piiska antennin (pituus n. 4cm) numerolla 7M0035849E.
tieto tulee
Iiro Määttänen
VV-Auto Group Oy
tilasin ton itsellene ja kunhan tilaus tulee niin laitan tänne tiedon toimiika navin raadio enää!
Tdi 96Kw
Vesa-Matti Luoma
Viesti Kirjoittaja Vesa-Matti Luoma »
Joo kerros sitten tulokset ja mielellään hinta. On meinaan omasta antennista jo kumisuoja rispaantunut pois.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
^ Eilen aamulla huomasin, että antennista kumit repsottaa etupuolelta levällään, ja metallit paistaa alta... :shock: Onkohan joku tehny perinteiset ja vaihtanu antennin, vai miten ihmeessä vois ittekseen mennä tolleen. Kiinnostaisi tollanen lyhempi antenni itseäkin! :P
Itelle ostin tommosen alkumiinisen luodin mallisen antennin mikä on melko lyhyt, oliko se joku 7cm tai jotain. Ei ota ainakaan Lesterin kattospoileriin kiinni, jää hyvinkin tilaa ja radiokin kuuluu.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Ite ostin tuollasen vakioantennin biilhelvetistä, pitäähän se olla autossa pienipala 80-lukuakin ;)
mainiosti kuuluu ja omaa silmää miellyttää paljon enemmän kuin mitkään alupiiskat
makkote
Nyt on antenni kiinni passatissa. Hyvän näköinen on kun on lyhyt ja ei yllä lesteriin. (takalippa)
Mutta... aina on mutta... Tääl Kainuun korvessa NRJ:n lähetys teho on jotenkinsa kehno. Tai ainakin mun edelliseeä autossa 2000 megane farkku ja nykyinen 2003 Passatissa orkkis antennilla NRJ kuului rutisten mutta kuului. No nyt tolla lyhyellä antennilla ei sitten kuulu ollenkaan. Tai kun laittaa sen sille kohdalle väkisin niin se kuuluu mutta radio käy huutaman muutaman sekentin päästä että NO TP ja se alkaa hakeen uutta kanavaa jota ei tietty löydä ja radio suomi alkaa kuulumaan... jipii!! No toisaalta Kiss, Nova, Ylen kanavat kuuluu OK ja en ole ikinä kuunnellut NRJ:tä, so ei haittaa mua mutta... saishan se kuuluu!? Jos vaikka kyllääntyy kissiin tai novaan ja se on lähellä... :o)
No aina ei saa kaikkea. :o) Joskus ei mitään...
Niintai näin niin lähden Jouluksi evakkkoon kainuusta ja kiertelen about koko itäisen ja etelä suomen joten tulee samalla testattua kuinka se antenni pelaa maakunnissa. Pistän ensivuoden puolella tietoa tänne!
Tdi 96Kw
makkote
Ai niin ja se maksoi 40 Eur tasan Kivitiskillä Kajaanin Laakkosella!
Tdi 96Kw
makkote
Antennista...
Ei voi suositella kyseistä antennia. Ei toimi kunnolla... Pitää ettiä jokin parempi lyhyt antenni!
Tdi 96Kw
JukkaA
Viesti:
pirkkavinkki
Viesti Kirjoittaja JukkaA »
Pirkkavi
nkki: Motonetistä saa 10cm vakiota lyhyempää antennia. Osanumero 47-1287, hinta 9,90e. Radio kuuluu ainakin yhtä hyvin kuin vakiolla.
Viesti Kirjoittaja Pia »
ostin omaani paikallisesta sekatavara kaupasta alumiinisen n.10cm pitkän tuninki antennin, oikein 3€ makso ja hyvin kuuluu kanavat. ( ne muutamat mitkä täällä maalla kuuluu)
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
Onko lisää kokemuksia Sharanin antennista? Passattiin pitää hommata uusi jalkoineen varastetun tilalle ja tuo malli olisi mielessä Ebaystä hommata.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
SpedeX
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Täytyy itte kans vaihdella piiska... Repsottaa vähän joka puolelta ja ei lähtenyt irti kun avaimella... :roll:
Passat Variant W8 2002
Rikardo
Re: pirkkavinkki
Viesti Kirjoittaja Rikardo »
JukkaA kirjoitti:Pirkkavinkki: Motonetistä saa 10cm vakiota lyhyempää antennia. Osanumero 47-1287, hinta 9,90e. Radio kuuluu ainakin yhtä hyvin kuin vakiolla.
Kiitokset tästä vinkistä. Itse katselin tänään sen alkuperäistyyppisen antennin tyhjää piikkiä ja mietin että kävisköhän tämä tilalle.
TeurastajaKaikkonen
Re: Jos joku ettii Passatin Varialttiin lyhyttä antennia
Viesti Kirjoittaja TeurastajaKaikkonen »
Onko kellään kokemuksia 3C passatin hainevästä?! omasta 3bertasta antenni sökö ja vaihtoa suunnittelen. Takaspoikan vuoksi pitäisi olla lyhyt ja netissä surffaillessa tuli ko. antenni vastaan suht edullisesti.
VW Passat variant -98 3B 1.8T AEB
3C passatissa radion antennit on peräluukun ikkunoissa variant-versiossa, sedanista en tiiä. Ilmeisesti takalasissa siinäkin. Se hainevä katolla joissakin malleissa on gps-antenni. Voiko sitä sitte käyttää radion antennina, mene ja tiedä.
Viesti Kirjoittaja kotka »
Pia kirjoitti:3C passatissa radion antennit on peräluukun ikkunoissa variant-versiossa, sedanista en tiiä. Ilmeisesti takalasissa siinäkin. Se hainevä katolla joissakin malleissa on gps-antenni. Voiko sitä sitte käyttää radion antennina, mene ja tiedä.
Heeiii.. Eikö kaikilla olekkaan sitä haineväantennia siellä katolla? Mitähän ihmettä se sitten minulla siellä tekee, jos ei ole radion antenni. Ei minulla kyllä missään vaiheessa siellä navisoitintakaan ole ollut. Ei ainakaan tehtaan lisävarusteissa ole mainintaa..
P.s. Eipä nettiautossakaan ihan kaikissa tuota haineväantennia kyllä näkynytkään olevan..
Edit: Ja radion antenneista en tiedä, takimmaisissa sivulaseissa jotkut "piuhat" menee. Lie sitten antennit, jos ei ole lasin lämmittimet.
Viimeksi muokannut kotka, 20.6.2013 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No tämmösen selityksen käyttiksen tiskiltä sain. Mulla sitä ei oo ja parempi vaan.
Mulla on peräluukun ikkunoissa nauhana radioantennit.
TeurastajaKaikkonen
https://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp ... 43&lang=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tätä antennia siis suunnittelin ostavani ja asentavani.
TeurastajaKaikkonen
Vähän asiaa tutkiskelleena tuo kyseinen hainevä on GPS:n ja Webaston antenni. Tuossa ei siis edes ole FM piuhaa vaan sininen on gepsin ja ruskea webaston (jos oiken olen ymmärtänyt).
Mikäs sitten olis hyvä lyhkänen antenni passattiin?! Onko ainoa vaihtoehto vaan ostaa uusi antenninjalka ja siihen lyhkänen antenninpätkä?!
Vai tekeekö tällasella mitään?!
http://shop.ahw-shop.de/vw-bora/audio-u ... ...?c=1477" onclick="window.open(this.href);return false;
