Kokemuksia valoluomista
Moro,
Tällä kertaa kyselisin kokemuksia valoluomien asennuksesta, maalauksesta jne.
Eli mulla on tossa Kamein valoluomet odottamassa asennusta.
Kyseessä Kamein malli missä on se kolo vilkulle.
Kiinnitys luomessa on liimalla.
Mites nuo luomet ovat muilla pysyneet liimalla kiinni?
Entä lähteeköhän tuo liima vielä poiskin mikäli haluan joskus irroittaa luomet?
Toinen juttu on valoluomien maalaus.
En jaksa viedä noin pieniä osia maalaamoon vaan ajattelin maalta ihan ITSE!
Luomet varmaan kannattaa käsitellä jollakin primerilla?
Mukana tulu purkillinen primeria mutta on jotakin pensselillä levitettävää.
Ei taida saada pensselilä levitettyä kovin tasaisesti, joten taidan hankkia primeriä spray muodossa?
Seuraavaksi lienee parasta laittaa muutama ohut kerros maalia ja lopuksi lakkaa päälle?
Mistähän muuten löytäisi autonväristä spraytä?
Etsin eilen kahdesta Motonetistä spraytä kullanväriseen Golfiin (Värikoodi: LA1W), mutta ei ollut.
Löytyisiköhän varaosa liikkeistä?
Kaikki hyvät vinkit maalaukseen sekä liimaukseen otetaan ilolla vastaan
t. Stefu
t. Stefu
Moro,
Maalailin tossa sitten valoluomia. Luomien mukana tuli primeri.
Primer oli purkissa ja oli pensselillä levitettävää.
Ajattelin jo ennen maalausta, että minkähänlaiset jäljet pensselistä mahtaa luomiin jäädä.
Maalattuani luomet jäi primerin epätasaisuudet ikävästi näkyviin.
Muuten maalipinnasta tulu hyvä. Lakan kanssa kiiltää todella hyvin ja sävy on aivan sama, kun autossakin.
Valitettavasti Primerin takia luomet pitää hioa siistiksi ja maalata uudestaan.
Eli mikäli jonkun tuotteen mukana tulee pensselillä levitettävää primeria niin en suosittele sen käyttämistä.
Spray primerin levittäminen, kun on huokmattavasti helpomaa ja jälki varmasti parempaa.
Eiköhän? Uskoisin ainakin niin.Kupari kirjoitti:Pystyykö sitä hiomaan sen jälkeen, ku on laiittanut sen primerin?
epätasaisuudet ovat melko pieniä ja uskon niiden lähtevän kevyellä vesihieomapaperin hipasulla pois.
Tämän jälkeen uutta maalia päälle ja muutama kerros lakkaa niin eiköhän siitä hyvä tule.
