-98 Passatin tuning ajovalot
Hei passatissa on vakiona tosi huonot valot ja ajattelin että onkohan nuo tuning valot tehokkaammat, ois komiamman näkösetki?! Mistähän sais halvimmalla etuvalot ja kromia maskiin?
- Mika Viinikka
tai jos ei halua merkitöntä maskia niin laittaa vaan kromilistat vakio maskiin niinku on mullakin. tommoset xenon umpiot mitkä mulla on n.475e ja on hellan tekemät ja nää angel eyes umpiot on jotain 300e luokkaa.valoteho ei nyt kauheesti muutu mut hellan umpiot on tyyppihyväksyttyjä xenonvaloille ja on tietenki hyvännäköiset.
Hmm ei kyllä mulla ainakaan ole tuollaista pulmaa ollut kannattaisi varmaankin kokeilla vaikka polttimoiden vaihtoa vaikka philipseihin ja sitten ruveta miettimään jotain muuta jos ei auta.passatissa on vakiona tosi huonot valot
Mutta jos sitten päädyt valojen vaihtoon niin itse ainakin olen katsonut että ainakin kompletos myy FK:n angel eysseja ~300€ paikkeilla ja niissä on vilkut samassa
Passat variant 2.0 TFI Highline
Vw Karmann ghia '65 Type-34
VW Krankenwagen '58
VW 412 Variant '71
VW Type 2 4x4 td '86
VW Type 2 kleinbus '71
VW Krankenwagen '58
VW 412 Variant '71
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Viesti:
- Viesti:
Sopiiko hopeiseen autoon mustat enkelit? Ja onko jollai kuvaa kyseisetä setistä? Vois laittaa tilaukseen, musta maski on jo paikoillaan.. Ja sit xenoneita perään
Kyllä mun mielestä jos sun autossa on jo musta maski niin mustat enkelit on hyvä valinta.
Mun auton enkelit on mustat, kivan näköiset mutta sikahuonot valot niissä on. Lyhyet näyttää ihan liian lähelle (ja joo, on suunnattu kaikista "kauimmas") ja valokuvio loppuu kuin seinään. Pitkät on kans niinku 2 tuikkua.
Joskopa sitten noihin lyhyisiin valoihin sais ytyä xenonien avulla... Ja ens talvelle pakko hankkia kunnon lisävalot.
* Passat Variant 1.8T -98
Laita riikka niihin rinkuloihin samallaiset ledit ku mulla niin tulee hienommat rinkulat.Ja se Uus maski sopi vidun hyvin.Mamma ei oikeen tykkää ku me puhutaan autoista :evil:Kuten eilen näit.Rkontta kirjoitti:Kyllä mun mielestä jos sun autossa on jo musta maski niin mustat enkelit on hyvä valinta.
- Viesti:
Sellai musta 3b missä bg:n takavalot? Kattellu ku oot ajellu vastaan et on tyylikäs pelitaippa kirjoitti:Ainakin mustaan passattiin sopii mustat enkelit
Mullahan on näköjään ihan naapurissa klubilainen
Juurikin kyseinen autoSami Jalonen kirjoitti:Sellai musta 3b missä bg:n takavalot? Kattellu ku oot ajellu vastaan et on tyylikäs pelitaippa kirjoitti:Ainakin mustaan passattiin sopii mustat enkelit
Tosin tällähetkellä sillä ajelee lähinnä tuo ex-emäntä kun itselläni kortti hyllyllä
Tarvis hieman päivitellä tuota omaa farkkua tässä lähi viikkoina...
- Viesti:
Ei ainaskaan minulla ole ollu ongelmia valotehossa.... Aina on pystyny säätämään oikeaan korkeuteen katsastusta varten ja jne jne...Rkontta kirjoitti:Mun autossa enkelit just tuollaiset, mitä tuossa peejiin näyttämässä kuvassa on ja niissä on törkeen huonot valot, hyvännäköiset kuitenkin.
Jotta varaudu siihen
Sulla vain Riikka on sattunu huonot valot ja Pasi käyttää GTI Car Centterissä Bilteman pilipali lamppuja
- Viesti:
Saatoin näin hameväen edustajana kertoa epäselvästi tai väärillä termeillä, mutta juttu menee siis näin noiden valojen kanssa. Valo teho lyhyissä on hyvä, mutta se lyhkästen "valokuvio"... muutama metri ja sitten ei nää mitään. Ja kun ne on jo säädetty kaikista kauimmas. Jospa ne xenonit auttais.
Ja pitkät kun tuikkaa päälle, niin jo on mieli maassa... Tai sitten mun näössä on vikaa ja ne silmälasit ois hyvä pitää silmien edessä eikä veskassa, tai sitten mä olen tottunut poikien (veljen ja hellun) autojen hyviin valoihin...
Juu, siis pakko on jotakin tehdä, tai enkelit lentelee pitkin hallin pihaa Elikkä kiukku iskee
Tyhmä kysymys kun niitä on säädettykin, mutta onko noiden valojen kuviota katottu seinää vasten tai auto tasamaalla ja valot loivaan ylämäkeen osoittamassa? Ja tietysti yksi testi vielä, umpio irti ja sitten käännellä että onko se valo oikeasti täysin susi. Koska kyllähän sitä valoa sieltä pitää tulla ulos jos ei välissä ole mitään mihin se häviäisi?
- Viesti:
Raidin vai FK:n valot? Raidit sais mdcomprexilta vähän halvemmalla..
- Viesti:
Onko kokemuksia Slamitin Xenon wannabe???--->http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=5518
Vw Passat 1,9 Tdi PD
Vw Passat 1.9TD ic
Vw Passat 1.9TD ic
Itellä slamitilta tullut G4 Xenon-lookit 3koppaseen ja ite oon ollu tyytyväinen, ei oo ainakaa viel mennyt kosteus sisää... 1 ötökkä oli mutta tais mennä asentaessa...
- Viesti:
Nyt on viimein annelit paikallaan Kenoneilla näkee niin pirusti ku vertaa vakioumpioihin!
- Viesti:
Kyllä ne saa auki sieltä lokeroiden takaa, sisempänä on yksi (muistaakseni) 8mm mutteri noin keskellä, ulompana kaksi, ylhäällä ja alhaalla. Toiseen ulompaan tarvii jonkin verran jatkovartta että ylttää.. Kuskin puolella ainakin itellä (1.9tdi) oli se kotelo vähän tiellä, missä on kiinni tunkki,kolmio yms. Sen kun irrotti yläosasta helpotti sen ylämutterin irroitusta.
Kannattaa irrottaa ne varovasti, tippuu aika herkästi eikä meinaa käsi mahtua ottamaan niitä sieltä kolosta pois.
- Viesti:
Ihmetelly noitten pitkien valojen tehottomuutta noissa FK:n anneleissa, onkos muilla kokemuksia? Pitkissä on H1 polttimot, kuuluuko niissä olla edessä tuo kerääjä?
Polttimon kiinnike näyttäs olevan ihmeellinen rimpula:
Yhdellä ristipääruuvilla kiinni umpiossa. Valoteho on tosiaan semmonen että lyhyiden ksenonien yli ei näy mitään muuta kun lähimpien puiden latvat vähän valaistuu.. Jännitettäkin noille tuli yllättävän vähän, pelkästään virrat päällä 9,55V, auto käynnissä en mitannu.
- Viesti:
Juu sen huomasin vasta kun mittasin, mut myös valokuvio näyttäs olevan varsin ihmeellinen. Täytyy käydä johdot läpi ja tarvittaessa releyttää ja kattoo sit eteenpäin.
Oot siis tarkistanu sen valokuvion niistä pitkistä, lyhyistä siis valot pois tai pahvilla peittäen niin miltä valaisu pitkillä näyttää?
Kenen lie suunnittelemat valot, mutta tuskin mitkään Hella tmv tuotteet, niin voihan niissä olla vähän sitä ja tätä...
- Viesti:
Juu edessä seisten seinää vasten. Ajossa tällä hetkellä valaistuu vaan kymmenen metrin päässä olevien puiden latvat Onneks harvoin ajelen teillä missä pitkiä pystyy käyttämään. Täytyy lyödä lisäpitkät keulille.
Eikös H1 ole "avoin" polttimo eli kyllä siinä tommonen kuuppa pitänee olla edessä ettei valaise ihan joka suuntaan. Mutta olisko polttimo jotenkin huonosti paikallaan tai sittenkin jopa väärä polttimomalli jos valoa ei tule kun ihan lähelle ja pelkästään(?) ylös?
Edit: Vähän piti tarkistaa tota omaa ajatusta, ajatus oli varmaan illalla että jos toi kuuppa olis heijastin joka kerää sen hajavalonkin tohon isolle heijastinpinnalle paremman kohdistuksen toivossa. Ei kylläkään ole oikein sen mallinen.
Mutta tuskin se kuuppa kuitenkaan on poisotettava osanen, ei ainakaan luulisi.
Viimeksi muokannut AjH, 9.11.2010 8:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ainakaan Golf IV:ssä ole pitkien kohdalla mitään kuuppaa, joka siis on pitkien polttimo. Lyhyissä kyllä on kuuppa (H7).
Itse voisin kanssa veikata tota polttimon asennusta, jos se on jäänyt väärään asentoon.
- Viesti:
Polttimo on kyllä oikein, viimeks asennettu umpio irti valosassa ni näkikin jotai Enpä oo saanu aikaseks noita releyttää, kattoo jos viikonloppuna ehtis. Otan vaikka kuvaa valaisusta jos muistan.
