Erillissarja ei soi?
Passatissa on etuovissa infinityn reference-sarjan 6,5" sarja, joka saa virtansa JBL 4x70W vahvarilta.
Heti kun saatiin setti kiinni ja kuunteluun, niin huomattiin, että bassoa ei tule juuri ollenkaan.
Veikkasin aluksi syyksi alkuperäisiä kaiutinpiuhoja, jotka jäivät oven haitarin sisään. Nyt vaihdoin ne 2,5mm
kaapeliin ja siltasin vahvistimenkin, ettei tehoista jää ainakaan kiinni. Ei auttanut. Diskantit kuuluu kyllä nätisti, mutta bassopää ei pelaa yhtään. Jos levelit on vahvistimessa pienellä, ei saa bassoa yhtään, mutta jos leveliä nostaa vähänkään, midit alkaa särkeä hirvittävästi. Midit on kiinni mdf-rinkulassa, joka taas kiinnittyy ovipahviin.
Tuleeko bassoa ollenkaan vai vain vähän? Voisiko toisen puolen kaiutin olla eri vaiheessa, eli johdot + ja - vaihtaneet paikkaa. Jos niin on käynyt, niin silloin vastakkaiset vaiheet kumoavat toisensa ja bassot katoavat nätisti.
Voit myös varovasti 9V paristolla testata sen johtimen, kaiutin rusahtaa vähän, jos kytket sen pariston johtoihin toiseen päähän.
Muutenkin vahvistimien kanssa ne loudnessit ja muut nollille alussa, syövät vaan vahvistimelta tehot ja alkaa ääni särkeä.
Säädä se level niin että laita soittimesta volyymit täysille tai lähes ja sitten nostat vahvistimestä leveliä niin että se on säröytymisrajalla, jonka jälkeen pikkasen takaisinpäin. Säädä muutkin kanavat samalla tavalla (jos on disulle, mideille, bassolle omat). Silloin kyydissä olevat mahdolliset teiniksit eivät saa hittipiisin tullessa rikottua laitteitasi kun kiertävät täysille. Nimim. kokemusta on ja AutoSoundissa neuvottiiin tuo säätäminen
Tulee nyt mieleen eräs kaveri joka sai uuden vahvistimen, no sillä oli aiemmin soittimessa ollut Basso+6, Loudness täysillä, jolloin vahvistimesta loppuu tehot heti pienellä volyymilla. Tarkistaisitko vielä ettei samanlainen tapaus ole?
Kerro miten paksut virtakaapelit on vahvistimelle ja onhan maakaapeli yhtä paksu ja kunnon maapisteessä?
Jos midin asennus ei ole riittävän tiivis ja ääniaalto pääsee vain lyhyen matkan kierrettyään kartion toiselle puolelle, niin se saattaa syödä bassot pois myös. Sen takia kunnon kotelolla on suuri merkitys ja midin on oltava tiiviisti ja tukevasti kiinni. Tämän takia kädessä pidettynä kaiutin ei välttämättä soi hyvin, mutta sopivan kokoiseen levyyn asennettuna freeairina sointi paranee vähän.
Tuolla paristotempulla voit kokeilla että onko ne johdot oikeinpäin, jos kalvo menee molemmissa samaan suuntaan pariston jännitteen voimasta (siis keskelle päin autoa tai ulospäin autosta). Joku vuoden palovaroittimessa ollut paristo on varmasti ihan turvallinen kokeilemiseen.
Kaikki korostukset ja loudnessit oli pois, kun vahvistin säädettiin.
Bass boost on minimissä ja leveliä väännetty n. 1/4 kierros.
Kaiuttimet on kyllä tiiviisti ovipahvissa, pitää tarkistaa vielä tuo patterihomma.
Virtakaapeli on 21mm, maakaapeli on sitä samaa ja vahvistin on maadoitettu kunnolla, oisko maakaapelin pituus joku 10cm.
Viimeksi muokannut Jari P, 15.7.2006 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vähän kaukaa haettua: Miten sulla on suotimet, vahvistimessa aktiivisuodatus vai passiivinen (1 tai 2-tie) jakosuodin ennen erillissarjaa? Jos on aktiivisuodatus, niin oletko katsonut että jakotaajuudet on oikein? En usko että se vaikuttaa, mutta suljetaan kaikki nyt pois.
Onhan se maakaapelikin oikeasti paksu, eikä mikään 2 mm2 paukulanka? Onko midejä kokeiltu pelkän soittimen perässä?
Olisko nyt kyse vaan yksinkertaisesti siitä asiasta minkä takia subbareita käytetään.. kaksitiesarjassa midi hoitaa keskiäänetkin, eikä siksi kykene tuottamaan niin tiukkaa bassoa, kuin pelkkään midikäyttöön tarkoitettu/suodettu elementti.. toinen soinnin tukevuuteen vaikuttava seikka on oven vaimennus, sitä ainakin kysyttiin multa ekana kun kyselin asiaa powersetistä.. kolmas seikka on sitten se, että ei sillä reference sarjalla todellakaan vielä kuuhun pääse..
Octavia 2,0TDI Combi -06
Kemizti puhuu ihan asiaa, eli ei noin pienillä elementeillä saa vielä järistysmäistä bassoa aikaiseksi, vaan lähinnä sellasen pienen mutta napakan bassotoiston. Silti nyt vielä tarkistaisin sen vaiheen, eli kokeilisin vaihtaa toiselta puolelta midin + ja - johtimet keskenään, jos bassoa ei ole YHTÄÄN, siis sitä pientä <pop> <pop> <pop> ei musiikissa kuulu ollenkaan.
Tässä on kuitenkin jo hyvä tarkistuslista kaikesta ja sen kun käy läpi niin pitäisi toimia.
En tietenkään odota niiltä mideiltä mitään huikeita suorituksia, mutta kyllä niistäkin pitäisi jonkinlaista bassoa kuulua ilman säröytymistä. Tuossa kuunneltiin pikkuveljen kanssa niin sillä soi joku herzin suht edullinen 2-tiesetti sata kertaa paremmin kuin tuo mun sarja. Ja sillä oli sarja suoraan mankan perässä.
